настройка SATURN MMS-2
grnv
Сообщение29.09.2003 09:53    настройка SATURN MMS-2 [цитировать]
Здравствуйте! Как самому настроить датчик Saturn MMS-2? Нужна подробная инструкция.
Сообщение30.09.2003 23:39     [цитировать]
тяжело но можно.Сначало настраивается зона предупреждения при этом основная зона должна быть убрана на 0.Причем регулятор предупреждения сначало вывести чуть больше середины.Затем помере срабатывания добавлять или уменьшать.Настроив 1зону точно также регулируется основная зона только регулятор сначало выстовляем чуть больше минимума.
grnv
Сообщение02.10.2003 13:27     [цитировать]
Можно поподробней...
На датчике 2 переключателя и 2 винта, что куда крутить, какой переключатель для чего? Как должен мигать светодиод, если должен? Что такое "нормальный" режим и режим "охрана периметра"(это по-моему на коробке к датчику написано)?
FLAME
Сообщение06.10.2003 19:05     [цитировать]
Все просто - надо действовать по той самой инструкции на упаковке.
Сейчас ее нет передо мной, но вроде бы было так:
Сначала, выставляем переключатели в положении настройки основной зоны. Регулировкой винта INT устанавливаем необходимую чувствительность внутренней зоны. Срабатывание внутренней зоны вызывает загорание красного светодиода.
Далее, выставив переключатели в режим настройки внешней зоны, аналогично настраиваем винтом EXT внешнюю зону по срабатыванию зеленого светодиода.
Собственно все! Внешняя зона не должна быть меньше внутренней, иначе будет загораться желтый светодиод, указывая на ошибку настройки.
В рабочем режиме (где-то через 20 секунд после включения) светодиоды не должны гореть. При срабатывании каждой из зон загорается светодиод соответствующего цвета и на разъеме появляется сигнал (-).
Если еще что-то непонятно, задайте конкретный вопрос.
Успехов!
Metior1985
Сообщение23.11.2009 16:27     [цитировать]
Не могу понять для чего в этом датчики внутри резистор?Подскажите кто может.
Сообщение23.11.2009 18:22     [цитировать]
внутри винт, тот что не видно снаружи, для настройки рабочей точки датчика, не вздумайте его крутить!!!!!
Metior1985
Сообщение24.11.2009 10:05     [цитировать]
А как его теперь настроить если я его крутанул?
Metior1985
Сообщение24.11.2009 10:06     [цитировать]
На,что он вообще влияет?
Сообщение24.11.2009 12:06     [цитировать]
Metior1985
если крутанул, самому не настроить, он настраивает рабочую область датчика, выставляет пиковое значение работы, кароч там целая песня, так что в ремонт нужно датчик отдавать, и не крутить, неизвесные винтики
Сообщение24.11.2009 19:43     [цитировать]
или купить новый однозонный
Metior1985
Сообщение30.11.2009 13:58     [цитировать]
Получилось добиться,что когда снановишься близко к передним боковым дверям.Система издает предупредительный сигнал.Если просунуть руку в окно- тривога.Одно непонятно,вроде датчик по центру машины установлен и реагирует только около передних дверей.Почему?
Сообщение30.11.2009 14:50     [цитировать]
Metior1985
малоли что там экранирует зону работы датчика
Metior1985
Сообщение30.11.2009 15:26     [цитировать]
Это как я понимаю не связано с настройкой чувствительности внутреннего резистора?
Сообщение30.11.2009 15:42     [цитировать]
если накрутили потайной резистор, то как раз из-за него может, я не учёл, что его трогали
