нужна консультация по установке доводчика на Хендай соната
magrus
Сообщение21.07.2006 15:08    нужна консультация по установке доводчика на Хендай соната [цитировать]
Соната EF 1999г.в ,сигнализация АPS 2600. доводчик AU-96 (который помогли починить). Кнопки на двери водителя и каждой двери.
Надо вести провода в каждую дверь или можно подключить все с водительской?
Эл/Схемы у меня нет а облегчить труд хочется.
В пассажирских дверях 5 проводов по раскладу также подключены как и кнопки ВАЗ2110 (Я SPAL ставил в Гольф 3)
Strateg2
Сообщение21.07.2006 15:38     [цитировать]
Я ставил AU-96 в Kia Magentis. Не тащил в дверь ни одного провода.
Кнопки на все стекла есть, масса - есть, управляющий импульс - от ЦЗ (у сигналки функция закрытия замков дверей при включении зажигания должна быть отключена), плюс питания я взял от кнопки открытия багажника (она всегда под напряжением). Если в твоей машинке багажник открывается не из двери - можно зашунтировать реле запитки стеклоподъемников (найдешь под панелью) - тогда главный переключатель будет всегда запитан, и плюс на модуль возмешь с него.
magrus
Сообщение21.07.2006 23:06     [цитировать]
В кнопках на водительской двери выходы кнопок как на всех остальных?
На задней двери я сегодня нашел провод на который + при команде вверх.
magrus
Сообщение23.07.2006 21:43     [цитировать]
Все Всем спасибо! Все поставил все работает. Правда я всетаки тянулопровода в каждую дверь. Если кто захочет поставить на "сонату"EF могу подсказать.
