Проблема с актуаторами на задних дверях на ВАЗ-2105
Alexander
Сообщение29.09.2003 09:13    Проблема с актуаторами на задних дверях на ВАЗ-2105 [цитировать]
Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой:
Не срабвтывают актуаторы на задних дверях. Импульс идет, а вот мощности, видимо, не хватает (актуаторы стандартные на 6кг) .
Прикрепил их к горизонтальной тяге, но то-ли замок и приводной механизм замка работает с натягом, то-ли вообще не предназначены замки на классике для актуаторов.
Что посоветуете? Наверняка вы сталкиваетесь с такими проблемами...
P.S.
Говорила жена: "Давай купим 9-ку" Улыбаюсь
Заранее благодарен.
albert
Сообщение30.09.2003 07:26     [цитировать]
да силы этих приводов действительно не хватает. но полечить беду можно, сняв серво пружины с замков самой машины. их два. обычно достаточно снять одину. расположена у "пимпочки" за которую дергают чтобы разблокировать дверь. нужно снять обшивку двери и ключем на 13 окрутить гайку крепления,а так же отсоединить тягу. затем все это вынуть на улицу выковырнуть эту самую пружинку. все на место и должно заработать. если опять туго, то снять зам замок с двери ивынуть последнюю пружину от туда. при снятых двух усилие закр/откр. очень мин.
Alexander
Сообщение30.09.2003 09:16    Проблема с актуаторами на задних дверях на ВАЗ-2105 [цитировать]
Огромное спасибо.
