Извратные запросы
MaxVI
Сообщение20.07.2006 12:07    Извратные запросы [цитировать]
Здравствуйте все.
Вопрос выбора сигнализации.
Назначение:
1) сервис
2) от пионеров и матерых желающих стырить что-нибудь из салона (в присутствии водителя или без него)
3) от субъектов, паркующихся по звуку (без парктрника Подмигивающий ) или желающих поспать на капоте
Желаемые функции (в порядке приоритета):
- обратная связь, дальность пейджера (на прием) не менее 500 м, лучше больше Подмигивающий
- тихая постановка , с сохранением "громкой" охраны. Должна быть достаточно простой (например, при длительном нажатии на кнопку постановки), т.к. применяться будет постоянно (не люблю беспокоить два дома своим приездом/уездом)
- закрытие стекол при постановке на охрану
- снятие с охраны без открытия дверей
- канал открытия только двери водителя (с возможностью открыть остальные двери дополнительным нажатием одной кнопки).
- охрана с работающим двигателем (можно с ключом, главное, чтобы при этом работали функции снятия/постановки и каналы открытия дверей)
- закрытие дверей при включении зажигания (или нажатии тормоза) БЕЗ их открытия при выключении
- перевод в режим тихой охраны (только пейджер) без снятия/постановки
- возможность отключения датчика удара с брелка без снятия с охраны
- прекращение текущего цикла тревоги (эти два пункта - против фейверков)
- "поиск" машины
- канал для открытия багажника
- двухуровневый датчик удара
- желательно постановка на охрану и снятие разными кнопками
Возможно использование дополнительных (внешних) реле для открытия замков и контроллера для закрытия стекол по импульсу с сигналки, т.к. вряд ли найдется сигналка, позволяющая запрограммировать все эти режимы только на уровне центрального блока...
Бюджет: Мне кажется в интервале до $150 (без установки) такие должны быть (сдается, что даже до 100).
Машина Proton 413.
Последний раз редактировалось: MaxVI (21.07.2006 15:42), всего редактировалось 1 раз
Сообщение21.07.2006 10:11     [цитировать]
У нас на сайте есть возможность подбора по параметрам сигнализаций.
Почему не воспользоваться им?
Из выбранного будет проще определиться, что лучше что хуже.
MaxVI
Сообщение21.07.2006 15:37     [цитировать]
Так и делал, но, к сожалению, характеристик недостаточно.
При изучении инструкций выясняется, что либо указанные в характеристиках функции нельзя задействовать одновременно (хотя логически они никак не связаны), либо они вообще не реализованы (хотя бывает и наоборот - функция не указана в характеристиках), либо еще какая засада...
А инструкции у вас есть не на все (хотя и за то, что есть, большое спасибо).
Например, Квазар 774. Очень симпатичная сигналка, каналов много, управление с брелка удобное, заявлен выход на стеклоподъемники и Комфорт, а после прочтения инструкции выясняется, что при постановке на охрану ни на одном выходе (кроме замков) сигнала не появляется, а "комфорт" заключается в 7-секундной длительности импульса закрытия замков, якобы на некоторых автомобилях при этом срабатывает штатный модуль комфорта, закрывающий стекла... При этом инструкцию на русском, похоже, делали китайцы с английского оригинала с помощью Prompt-а, чтобы понять, приходится в уме переводить на английский и обратно, кроме того, некоторая часть явно не поместилась на страницу - есть шанс, что при всех этих интерпретациях что-то утерялось...
Потом, как я уже писал - не надеюсь, что все нужное можно будет просто запрограммировать, без дополнительных внешних элементов. А список всех сигналок с обратной связью весьма не мал...
Опытный человек, знающий особенности линеек сигналок, данный список может весьма сузить. Или кто-то прикинет возможности своей и скажет - подойдет, только вот тут еще надо релюшку/etc привесить...
Да и вообще - ваш ответ подойдет на любой вопрос на этом форуме, тем не менее форум существует Подмигивающий
Кстати, раньше у вас была еще возможность сравнения сигналок по характеристиком с выбором отличий. Убрали или я просто не нашел?
Сообщение21.07.2006 18:03     [цитировать]
У нас в продаже сигналок 155 видов. Неужели вы думаете я знаю их наизусть? Если мне нужна реализация конкретной функции то я открываю букварь и читаю так же как и все.
Она осталась. Внизу страницы есть кнопка "Показать отличия".
По остальным пунктам сложно объснить, что к примеру функцию закрытия стекол можно реализовать не имея выхода с сигналки. как в прочем и многие другие.
Некоторые требования не особо понятны, но они могут быть заменены другими функциями.
Такие требования как наличие двухуровнево датчика удара и выхода на замок багажника можно вооще не рассматривать. Это есть даже у дешевых систем.
Опишите требования по конкротней и уберите лишние, которые в жизни могут и не пригодится. Сигналка предназначена в первую очередь для оповещения, от угону необходим комплекс защиты, а она больше для сервиса.
Сообщение17.11.2006 00:35     [цитировать]
Ваще вроде шерхан 5 или 6 подойдут. В прынцыпе там это все есть, да и верно еще сигналки разные есть и дешевле (там CENMAX V7 , CT7) И МНОГО ЗАВИСИТ ОТ УСТАНОВКИ.
