Помогите с сигнализацией Scher-Khan Magicar 6
staff
Сообщение19.07.2006 19:55    Помогите с сигнализацией Scher-Khan Magicar 6 [цитировать]
Случилось с ней вчера следующее: Вечером нормально поставила на охрану. Утром она мне выдала следующее:с охраны снимается, а на брелке болтается значек, что машина закрыта , якобы. При этом она заводится и даже едет. Что это такое и как исправить ситуацию? Где -то чего-то нажать или в гарантию?
Расстроен
Сообщение20.07.2006 10:22     [цитировать]
Нет обратной связи?
Для начала перепропишите брелки, не поможет, брелок в ремонт.
staff
Сообщение20.07.2006 20:46     [цитировать]
Спасибо за совет Очень счастлив . Сегодня была в сервисе: поменяли сигнализацию. Все работает. Mr. Green
Ishimaru Taiki
Сообщение24.07.2006 17:28     [цитировать]
Вопрос почти аналогичный. Отличается тем, что при нажатии на 4 кнопку брелока состояние сигнализации не всегда доходит до пейджера. При постановке или снятии с охраны брелок то пищит то нет. Есть подозрение, что плохой контакт у блока антенны. Если плохой контакт, то будет ли антенна вообще принимать сигнал (провода у антенны отдельные на прием и передачу от антенны до центрального блока, или по одному идет?)?
Сообщение24.07.2006 17:37     [цитировать]
Провода на прием и передачу разные.
Ishimaru Taiki
Сообщение24.07.2006 17:42     [цитировать]
Спасибо! Пойду глючить с контактами.
