Вопрос спецам...
Foxcor
Сообщение19.07.2006 08:36    Вопрос спецам... [цитировать]
Всем привет.
У меня такой вопрос : Я подключил блок управления стеклоподъемниками по такой схеме
**на поворотник <-------------|-----------------> к релюхе, а она подает плюс на блок управления стеклоподемниками
***********************\ / Диод
*************|***Сигнализация*********|
Все по идее работает, при включении поворотника стекла не закрываются Просто смех .
Данный вариант подключени нормальный Упс ? У него есть недостатки?
ЗЫ: На самой сигналке есть выход на блок управлени стеклоподемниками, но после постановки на охрану почему то не подается корпус!? Если же этот канал програмировать на режим вежливой подсветки, то корпус после снятия с охраны подается, т.е. получается что сигналка немного с брачком Злобный ?.
Сообщение19.07.2006 11:21     [цитировать]
Какая сигналка?
Импульс на контроллер можно взять с блокировки или замков.
Foxcor
Сообщение19.07.2006 11:44     [цитировать]
Ага можно, но не удобно так как ести еще и "безопасное вождение"Закатил глаза .
PS: Я уже как то писал в теме про "Глюки с tw-7010"
Сообщение20.07.2006 10:34     [цитировать]
Тогда на выход блокировки повесить релюшку которая будет отключать вход контроллера при снятой охране.
Либо сделать блокировку НЗ и подключать контроллер на нее.
Foxcor
Сообщение20.07.2006 10:56     [цитировать]
Что то я не понял, а картинку хотябы примерную мона?
Сообщение20.07.2006 11:17     [цитировать]
Обмотку реле на выход блокировки, а нормально замкнутые контакты реле в разрыв провода упраления контроллера.
Foxcor
Сообщение20.07.2006 11:36     [цитировать]
а вон как хитро.....мдя.....ну ладно как нить сделаю....Просто смех
