Вопрос по автопуску Boomerang 2002P
Tima
Сообщение27.09.2003 08:47    Вопрос по автопуску Boomerang 2002P [цитировать]
Здравствуйте., помогите, пожалуйста! Машина Toyota Marino.
Подключил Boomeranga 2002P, стартер крутит, но не заводит. Подключил все, кроме IG2 - на печку (не знаю, где находится)., петлю коричневого провода разрезал. Серый подключил к генератору, реле подсветки салона и блокировку стартера не подключал.
При запуске с брелка загораются огни на приборной панели, через шесть секунд начинает работать стартер, но двигатель не заводится. Может все дело в IG2 ?? Заранее благодарен.
Tima
Сообщение27.09.2003 13:17    еще [цитировать]
Подключил все-таки синий IG2., происходит следующее: ставлю на охрану, жду 30 сек. давлю на 'E' - запуск, загорается панель приборов, огни на печке, печка включается и включается магнитола., по прошествии шести секунд начинает работать стартер, но двигатель не заводится. Пробовал оставлять ключ в замке на разных положениях (выкл. и вкл., но не зажигание) - все равно не заводится. С ключа-с пол оборота.
Кстати еще один вопрос.. при заведенном двигателе (ключ в замке естест-но) при попытке поставить на охрану звучит сигнал сирены и замки не срабатывают. Это проблема подключения или Boomerang так работать должен??? Очень хочется, чтоб заводилась, черт с ней, с охраной на заведенном двигателе. Помогите, пожалуйста.
