датчик удара на mongoose duplex
Sергей
Сообщение26.09.2003 11:11    датчик удара на mongoose duplex [цитировать]
Нужен двухуровневый датчик удара на mongoose duplex.
А можно ли повесить на нее какой либо другой совместимый например Сатурн ?
albert
Сообщение01.10.2003 07:20     [цитировать]
при постановке данной цивилизации было выявлено, что датчик удара (родной) требует мах чуствительности, поэтому были подсоединены датчики от разных цивилизаций (пантера, аллигатор, леопард). дуплекс их видел и работал с ними как с родным, т.е. на мах их чуствительности. думаю, что мах чуств. это ошибка дуплекса, а датчики все примерно одинаковые. был произведен обратный постанов, датчик дуплекса к КГБ, и все ОК и чуство на 1\3-1\2 от мах было достаточно. так что дерзайте.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение01.10.2003 14:29     [цитировать]
Присоединяюсь к мнению albertа, практически все датчики универсальны, поставить можно не обязательно модель того же производителя.
shahfil
Сообщение01.11.2003 11:02     [цитировать]
Хочу добавить, что наблюдаю такую же фигню (необходимость выкручивать чувствительность на максимум) и у Mongoose TwoWay, причем как со штатным датчиком удара, так и с микроволновым дополнительным
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение03.11.2003 17:04     [цитировать]
Насчёт низкой чувствительности:
Для достижения максимальной чувствительности датчик должен быть жестко приклеен (прикручен) непосредственно на металл кузова.
