Проблема с Mongoose Duplex 2.1
SPV
Сообщение11.07.2006 21:31    Проблема с Mongoose Duplex 2.1 [цитировать]
Добрый день.
Возникла такая проблема с Mongoose Duplex 2.1. Установил я её 2 недели назад. Сирену к ней взял от Alligator Z5. Так вот за эти две недели столкнулся со следующим глюком уже 4 раза: при постановке на охрану машина нормально встаёт, но через 5 секунд начинает гудеть сирена. После снятия с охраны сирена перестаёт орать, двери открываются, но через 5 секунд сирена начинает орать снова. Далее можно опять снять с охраны, поставить - никакого толка, после 5 секунд с момента последнего нажатия на кнопку брелка сирена начинает орать.
Т.е. все функции сигнализации работают нормально (закрываются/открываются двери, заводится/не заводится), но сирена при этом орёт независимо от режима, в котором находится сигнализация. Так может продолжаться от 5 до 10 минут. Только стоишь и жмёшь на кнопку, лишь бы не орала. Потом внезапно перестаёт орать.
С чем это может быть связано?
Может блок управления перегревается за приборной доской? Или аккумулятор нужно сменить, он старый? Ещё есть подозрение на саму сирену. Alligator Z5 сама по себе загадочная сигнализация, даже инструкции по установке нигде нет. Может сирена от Alligator Z5 несовместима с другими сигнализациями?
Сообщение12.07.2006 11:28     [цитировать]
На счет крика сирены все понятно. А брелок то, что показывает?
SPV
Сообщение15.07.2006 10:05     [цитировать]
Ничего не показывает, поворотники тоже не мигают. Т.е. тревогу сигнализация скорее всего не включает.
Matrox
Сообщение17.07.2006 05:38     [цитировать]
Сирена автономная? Землю нормально прикрутили?
Проблема либо в сирене, либо а проводке до сирены.
