Помогите по модулю стеклоподъемников AU-96
Strateg2
Сообщение11.07.2006 14:09    Помогите по модулю стеклоподъемников AU-96 [цитировать]
Все смонтировал по схеме. Импульс от ЦЗ. При постановке на охрану - первая попытка - сгорел предохранитель на 3А. Что может быть?
draft
Сообщение11.07.2006 17:38     [цитировать]
Возможно цепь отпирания/запирания дверей отрицательной полярности, а ты включил как для положительной... или наоборот. У меня так при первой попытке сгорел предохранитель на 15А. Проверь. Найди провода, на которые приходят сигналы для запирания и отпирания замков и при включенном зажигании возьми провод запирания кратковременно кинь на землю... замок должен закрыться.. .если так, то цепь отрицательной полярности.. со вторым проводом можешь так же проверить... А если цепь положительной полярности, то когда подашь на эти провода импуль 12 вольт, то замок откроется/закроется
Сообщение11.07.2006 19:52     [цитировать]
Strateg2
вообще то нужно от сигнализации отрицательный импульс брать и лучше со 2 или 3 канала
vovik8
Сообщение12.07.2006 08:38     [цитировать]
Как правило модули стеклоподъемников имеют два преда, один низкого номинала на работу мозгов, другой сильноточный для управления самим моторчиком стекла. Предпологаю, что Вы запитались от одного предохранителя на силовой провод, или при монтаже перепутали предохранители/провода.
Импульс управления на модулях слаботочный и если электроника блока исправна, то независимо от полярности управления предохранитель сгорать не может.
Strateg2
Сообщение13.07.2006 15:33     [цитировать]
Все проверил повторно, ничего не нашел. В продаже не нашел предохранитель на 3А, поставил на 5А - второй день все работает.
Спасибо всем.
