Открытие стекол с брелока
ronexint
Сообщение11.07.2006 11:21    Открытие стекол с брелока [цитировать]
подскажите реально ли это реализовать:
- открытие/закрытие передних стекол дистанционо с брелока при включенной или выключенной сигнализации
- возможность автооткрытия передних стекол при снятии с охраны
Сигнализация Sheriff ZX-1010, Альмера Классик, (интерфейс на 4 подъемника или по 2 интерфеса на 2 подъемника)
draft
Сообщение11.07.2006 11:54     [цитировать]
При включении сигналлизации точно можно...на один из 5 дополнительных каналов повешать модуль управления стеклоподъемниками и все. Найди реле, которое управляет стеклоподъемниками и им управляй.
В мануале описаны сигналы на доп. каналах при постановке и снятии с охраны...
vovik8
Сообщение12.07.2006 08:31     [цитировать]
Можно управлять двумя модулями, один закрытие, другой открытие.
Закрытие при постановке на охрану от ЦЗ.
Открытие лучше с канала, дополнительным нажатием на кнопку, можно тоже от ЦЗ, но в холодное время это никчему.
ronexint
Сообщение12.07.2006 10:36     [цитировать]
Или может установить "интилектуальный" интерфейс?
http://www.altonika.ru/detail.php?id=362
http://www.magicsys.spb.ru/production/adddevices/windowraisers/_msmilan/
