Нужен совет...
м-р Тополь
Сообщение23.09.2003 12:36    Нужен совет... [цитировать]
Подскажите, имеет ли смысл поменять штатные провода от автомагнитолы 50W на канал к колонкам(200W) на провода с большим сечением(медные), заметна ли будет разница?
Сзади на бампере 099 стоит штырьевая антена 1,5 м, но меня смущает следующее: к самой антене(на штырь) подходит от кабеля только центральный провод, а оплётка кабеля вообще ни с чем не соеденина, оплётка соеденина с массой только на антенном разьёме магнитолы. Рационально ли работает антена с таким соединением, если нет, то можно ли это испрвить в моём случае?
С уважением м-р Тополь
SB
Сообщение24.09.2003 10:06     [цитировать]
При замене проводов на более "толстые" при 4 Ом колонках никакой разницы на слух заметно не будет. Другое дело если стоит усилитель и 2 Ом SUB, тогда сопротивление провода в 0.5 Ома "губит" мощность САБа на 1/4 ... И есть риск нагрева проводов малго сечения. Более действенно будет поменять допустим передние динамики с 6 Ом на 4 Ом, даст прирост мощности на слух. И еще, соит променять проода питания + 12 вольт магнитолы на более толстые (и землю естествено).
Что касается антенны - все сделано правильно. Оплетка кабеля заземляется только с одной стороны, чтобы по ней не было протекания тока ( допустим из за того что соединение заднего крыла с корпусом изрядно поржавело ) Протекающий ток по оплетке дает наводки.
