непонятки с Аллигатором
Elena
Сообщение06.07.2006 22:07    непонятки с Аллигатором [цитировать]
Есть сигналка Аллигатор с пейджером, до этого работала всегда безотказно. Но вот уже на протяжении месяца-полтора срабатывает практически каждую ночь (иногда через ночь) в промежуток между 24.00 и 2.00 ночи. Орет всегда один раз за ночь, во сколько бы я ни поставила машину, днем такого никогда не бывает. То, что кто-то лезет в машину или кошка шастает - отпадает.
Светодиод показывает, что система сработала от дополнительного датчика, что это такое и почему только ночью?
Сообщение06.07.2006 22:57     [цитировать]
что у вас подключено на этот разъём? возможно прбивают,возможно ложняки из-за датчика
Matrox
Сообщение07.07.2006 00:15     [цитировать]
Какие в система датчики? Датчик объема есть?
Или может быть бутылка с водой между сиденьями стоит полуполная?
Vercat
Сообщение08.11.2007 13:09    Help! что-то с аллигатором! [цитировать]
Добрый день! Такая поблема: установил на ваз 21093 (карбюр) сигналку alligator M1000 с обратной связью и появилась проблема, что когда включаешь зажигание начинает тихо звучать сирена. Все проверил - ничего не коротит. В принципе не страшно, т.к. все работает в остальном замечательно, но вещь не приятная и на светофорах эту сирену слышно из работающей машины. С чем это может быть связано? Комплектация сигналки стандартная без доп оборудования. Заранее спасибо.
kola
Сообщение08.11.2007 15:44     [цитировать]
Сирена умирает или провода на нее -переложить.
игорек
Сообщение08.11.2007 22:07     [цитировать]
масса
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
garic 27
Сообщение09.11.2007 01:46     [цитировать]
игорек писал(а):
масса
+1
cross_tver
Сообщение10.11.2007 00:32     [цитировать]
Торпеда случайно не перебиралась? Улыбаюсь А то был случай: один товарисч менял торпеду на 9-ке, после этого такая же шляпа с сиреной... Я стал спрашивать: "что трогали и откручивали?", говорит: "ничего кроме болтов, которыми торпеда крепится"... начал смотреть проводку от блока сигналки, без уточнения назначения проводов, на предмет просто отрывания или замыкания... черный провод с кольцевой клеммой, которая явно недавно была под болтом... "Этот был прикручен?"- спрашиваю, "Ну да, а че его обратно надо было приктутить?" Я в шоке
