Глюк с Pantera CLK-350
gorinuch
Сообщение05.07.2006 17:12    Глюк с Pantera CLK-350 [цитировать]
Дело было так: сначала, в течении полгода, сигнализация работала нормально. Потом, как-то раз подхожу к машине, пытаюсь открыть - не хочет. Открыл ключом - заорала. Отключил от блока все провода - перестала орать. Подключил обратно - заработала. Но не всегда. Теперь то работает, то не работает. Чего бы все это значило?
Сообщение06.07.2006 10:00     [цитировать]
Я думаю дело в плохом контакте питающих проводов.
gorinuch
Сообщение06.07.2006 23:23     [цитировать]
Я теперь думаю, что плохой контакт в антенне. Потому как, вплотную к машине сигнализация срабатывает нормально, а на расстоянии хотя бы метров 5 - по случайному закону. Возможно ли такое?
Сообщение07.07.2006 10:59     [цитировать]
Стекло лобовое чемто мыли?
Может подзалило модуль передатчика?
Проверьте его, в противном случае в ремонт.
