starline a 8 vw golf 4
igorjek
Сообщение02.07.2006 09:52    starline a 8 vw golf 4 [цитировать]
всем добрый день , уменя такая проблема не могу разобраться сам и решил прибегнуть к помощи спецов ! установил сигнализацию но доконца не настроил
1) свет в салоне пришлось подсоединить через реле так как минус на проводе при открытой двери есть,но при закрытии через 30 сек свет гаснет и там появляется плюс! (правильно ли я сделал)
2) как мне справится с иммобилайзером? У меня один ключ , без него машина не заводится ,а в машине его оставлять сами знаете!
3) при работающем режиме турботаймера и постановке на охрану сигн-я закрывает все двери кроме водительской!
4) серо-черный провод подключил к щитку приборов по генератору ,но опять там минус пропадает через секунду после запуска и стартер перекручивает , хотел к тахометру переподключить но и он включается с запозданием на 1-1.5 секунду почеме не знаю?
заранее всем благодарен ! хотелось бы справится со всем этим самому но увы .
Сообщение02.07.2006 11:54     [цитировать]
1 правильно
2-изготовить дубликат чипа и установить модуль обхода иммо
3-возможно неправильное подключение к замкам
4-можно к форсункам или ВВ катушке
igorjek
Сообщение02.07.2006 13:26     [цитировать]
спасибо , это уже что-то!
Алексей Попович писал(а):
1 правильно
как осуществить пункт 2 более оптимально
у меня дизель -пункт 4
igorjek
Сообщение02.07.2006 13:34     [цитировать]
по поводу неправильного подключения цз я нашел провода управления , подаешь минус на один -открывает
на другой минус закрывает,
но если ключ (чип) в замке или работает двигатель(ключ вне замка) сигн-я запирает все двери кроме водительской и при этом диод возле кнопки не моргает(даже если закрыть кнопку вручную ,через открытое стекло) или если закрыть кнопку ключом! (повторюсь при работающем двигателе!)
как только мотор выключил сигнал-я закрывает все двери и диодик возле кнопки моргает !
Сообщение02.07.2006 14:06     [цитировать]
модуль обхода устанавливается в труднодоступное место.
управление ц.з. подключить можно к замку вод.двери (по схеме доп.замка), но на заводскую охрану вставать не будет или отказаться от турботаймера.
серо-черный можно к лампе давления масла(если гаснет вовремя).
Может кто еще подскажет...
igorjek
Сообщение02.07.2006 14:58     [цитировать]
что то замудреная проводка какая-то
igorjek
Сообщение03.07.2006 12:02     [цитировать]
НИКТО не ЗНАЕТ что за ?
M2
Сообщение04.07.2006 13:22     [цитировать]
Марку машины скажи
StudioM2
igorjek
Сообщение04.07.2006 13:45     [цитировать]
M2
vw golf 4 tdi, 1999 год
igorjek
Сообщение19.11.2006 18:28     [цитировать]
марка машины сказана
