Проблема Falcon 034n и Falcon MWS-2
max
Сообщение22.09.2003 10:36    Проблема Falcon 034n и Falcon MWS-2 [цитировать]
Недавно купил у Вас пейджер Falcon 034n. Наконец-то поставил...
Сразу начал глючить микроволновик MWS-2: ставлю на сигнализацию, а он сразу срабатывает! После некоторого расследования выяснил, что по одному (либо пэйджер, либо микроволновик) все работает нормально. Затем почитав еще раз мануалы и поэкспериментировав я понял, что происходит: пэйджер после постановки на сигнализацию через некоторое время начинает передавать сигнал контроля зоны (где-то в течении 5 мин.), на него-то и реагирует микроволновик всеми своими двумя зонами!!! После окончания контроля зоны все работает нормально. Как быть????
Плачууу Для справки скажу, что блок сигналки (Mongoose iq-250) находится от пэйджера в 20-30см., а микроволновик 40-50см.
