по Мерсу C-klasse вопросы
Rocky
Сообщение01.07.2006 22:33    по Мерсу C-klasse вопросы [цитировать]
Всем привет.
Имеем в наличии мерсик C-klasse в 203 кузове. Соответственно его нужно защитить..В нашем городке спецов нет - поэтому буду ставить сам. Насколько я понимаю там все блоки общаются между собой по CAN шине. Соответственно хочется понять, что и как там рвать. В целом идея такая:
на капот электрический замок с обычной секреткой (например геркончик через поляриз. реле).
блокировка какого нибудь жизненно важного датчика + бензонасоса путем установки иммо.
Сирена на проникновение и удар. Соответственно хочется сирену и блокировки сделать от какой нибудь цифровой сигналки и желательно чтобы без mрелкаёё типа открыл дверь сел в салон и если есть-нет метки то она реагирует.
Что посоветуете?
Советы поехать к установщикам не принимаютсяёё тут дикая глушь...
Андрей
Сообщение17.11.2006 00:55     [цитировать]
Андрей, извините, но это пападос. можно конечно удалить гланды по телефону, но боюсь это легче будет. Если нет подготовки можно так ткнуться ! и в этой глуши куда покатите? если есть руки, то мой совет... сигналка на АКБ "+" и "-", если сумеете зажигание то же. Чисто орет на удар, можно внутренний объем, можно от секретки или сигналки бензонас порвать как тузик кепку и никаких контролек, лучше тестер и провод на бензу глазами помотреть прямо у разъема. Понимаете даже с каким - то опытом работы и то налетали весьма неприятно... либо CAN-переходник
