Pantera XS-1000 - нужна помощь
ua_dnepr
Сообщение01.07.2006 01:18    Pantera XS-1000 - нужна помощь [цитировать]
Сегодня ни с того, ни с сего перестали работать привода замков и отсутствует сигнализация на поворотники при постановке и снятии с охраны.
В тоже время сама сигнализация работает (СИД, сирена, срабатывание сирены при нарушении цепей и т.д.)
А сегодня в ночь в дорогу, что делать?, ведь управление замками только от сигналки.
Сообщение01.07.2006 10:43     [цитировать]
Проверить предохранители в районе блока.
ua_dnepr
Сообщение04.07.2006 20:32     [цитировать]
Точно, так и было.
Предохр. на 10А.
николас
Сообщение03.09.2009 19:29     [цитировать]
всем привет сегодня утром как обычно снял машину с сингналки доехал на работу ставить на сигналку машина встала но в бесшумном режиме перепробовал всяко звука нет когда обратил внимание на сид он горит не гаснет как будто находится в сервесном меню при нажатии на валет срабатывает сирена и не отключается пока обратно не нажмеш на валет машина 2193 помогите плиз машина на улице начует так что без сигналки не как
РS с брелка закрываются и открываются замки на дверях . после включение зажигания двери овтомотически закрываются после выключение зажигание открываются при этом подоется двойной сигнал сирены и в обоих случиях подается световой сигнал да и еще пропало освещение в салоне проводку проверил все ок отключаю от блока провода все работает
Сообщение03.09.2009 19:40     [цитировать]
машина точно в вальте.Включить зажигание и нажать на кнопку.Если не получается-проверь подключение жёлтого провода к зажиганию.
николас
Сообщение03.09.2009 19:45     [цитировать]
КАКУЮ кнопку нажать если валет срабатывает сирена и пока не нажмеш валет не отключается
Сообщение03.09.2009 20:55     [цитировать]
с помощью кнопки валет нельзя включить панику(читай инструкцию).Возможно при замене предохранителя оборвал массу(черный провод).Перед нажатием на кнопку нужно включить зажигание.
игорек
Сообщение03.09.2009 22:15     [цитировать]
Если не поможет то блок на просушку.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение04.09.2009 09:58     [цитировать]
возможног и транзистор вышел из строя, может процессор, тут уже по схеме с вольтметром ходить нужно
Сообщение04.09.2009 19:07     [цитировать]
а первая и вторая просьба сильно отличаются по авторам-прикол!
