Pantera XS-1000 баг при подключении
Vika_hirh
Сообщение30.06.2006 09:47    Pantera XS-1000 баг при подключении [цитировать]
Установили на ВАЗ 21013. Все время при постановке на охрану показывает, что обходит цепь "двери-замок зажигания".
Сигнализация при открытии дверей срабатывает, я так понимаю цепь "двери" работает корректно. Замок зажигания замкнут на 9- предохранитель..... мож-т что не так подключили..... Подскажите в чем может быть проблемма?
Сообщение30.06.2006 20:36     [цитировать]
что за 9 предохранитель? он должен быть посажен на провод,на замке зажигания,где появляется +12В при включении зажигания
