Вопрос по модулю стеклоподъемников
Strateg2
Сообщение29.06.2006 13:10    Вопрос по модулю стеклоподъемников [цитировать]
Авто Kia Magentis.
Возможно ли модуль и всю развязку смонтировать в двери водителя, с управлением от импульса на центральный замок. При выключении зажигания, стеклоподъемники работают какое-то время. Или придется шунтировать контакты реле, от которого стеклоподъемники запитаны?
Сообщение30.06.2006 09:27     [цитировать]
Видимо надо тащить постоянный плюс в дверь. От него и запитывать контроллер.
Если все кнопки по силе и на двери то естественно там надо и ставить.
Возможно. Только учтите если двери от сигналки закрываются при включении зажигания то соответственно....
Strateg2
Сообщение30.06.2006 10:35     [цитировать]
Не хочется тащить постоянный плюс в дверь. Поэтому вопрос - плюс в дверь на стеклоподъемники приходит с аккумулятора через предохранитель и контакты реле, минуя ЦЗ. Сигнал на обмотку реле поступает с системы ETACS. Если зашунтировать контакты этого реле, то плюс в дверь будет поступать постоянно, вне зависимости включено зажигание или нет! В этом случае - ничего не нарушится? Зачем производитель ставит это реле?
Если это выполнимо, то ничего в дверь тащить не надо - просто все монтируется в самой двери и расходится по имеющимся веревкам.
Сообщение30.06.2006 12:09     [цитировать]
Элекроника засыпает.
Strateg2
Сообщение04.07.2006 07:20     [цитировать]
Что значит "засыпает"?
Все таки - можно реализовать или нет не заводя никаких ппроводов в дверь? Мы имеем - плюс (после описанной операции) и минус в двери постоянно, концы на все стеклоподъемники и импульс от ЦЗ. Если я правильно понял принцип модуля - больше ничего не нужно.
Foxcor
Сообщение04.07.2006 08:49     [цитировать]
Да уж все можно, у меня кстати так и сделали в автосалоне, но это не удобно иногда...читать тут
