Cenmax ST-5
lvovitch
Сообщение28.06.2006 10:44    Cenmax ST-5 [цитировать]
Добрый день!
У меня проблема с этой сигнализацией.
Переодически сигналка не откликается брелок. Снятие батареек не помогает. Так же иногда во время движения автомобиля переодически загорается диод, я думал что это сигнализатор не закрытой двери, но свет в салоне не горит, поэтому врядли.
После того как сигналка перестает реагировать на брелок, я опытным путем обнаружил, что если как бы прижимать разъем провода ведущего к блоку связи (то, что на стекле), плотнее к самому блоку, то сигналка начинает отзываться на брелок. Вообщем похоже на плохой контакт.
Что было мной сделано:
1. проверена работоспособность блока (в Вашем сервисном центре)
2. заменен блок связи на новый (самостоятельно)
3. заменен шлейф, идущий к блоку связи. (самостоятельно)
4. проверено на запасном брелке и пейджере (самостоятельно)
После всего этого все осталось как и было Расстроен
Посоветуйте, пожалуйста, что с этим делать.... Очень уж надоело, что машина не слушается брелка......
Заранее спасибо!
С уважением,
Андрей.
Сообщение28.06.2006 14:03     [цитировать]
Проверьте и отрегулируйте концевики капота и багажника.
Проверьте подключение питающих проводов блока.
Если не поможет приезжайте, заменим и блок.
lvovitch
Сообщение28.06.2006 17:10     [цитировать]
Спасибо!
Сегодня проверю. Концевики багажника и капота, наверне, на время эксперимента вообще отключу и заизолирую проводочки.
Но блок я у Вас уже меннял. Поэтому скорее всего блок хороший.
CS
Сообщение11.07.2006 14:37     [цитировать]
Случайно включил режим "Ежедневный автоматический запуск двигателя" стр.20 инструкции.
Но нигде не сказано как его выключить.
Выручайте.
Та же ситуация "... при понижении наружной температуры"
Пользователь
Сообщение11.07.2006 15:19     [цитировать]
Выключается так же как и включается.
CS
Сообщение11.07.2006 15:54     [цитировать]
Спасибо.
Как всегда просто, но - недокументированные возможности Закатил глаза
Пользователь
CS
Сообщение18.07.2006 15:27     [цитировать]
Я хочу иметь режим постоянной работы двигателя в 2-х случаях:
1. при "постановке на охрану с заведённым двигателем";
2. при "дистанционном запуске двигателя.
Сейчас двигатель выключается спустя минуту-две.
Т.е. имеется какой-то таймер для прогрева.
А мне надо чтобы двигатель работал до тех пор, пока я его сам не выключу дистанционно.
Пользователь
CS
Сообщение20.07.2006 15:26     [цитировать]
Никто так и не знает? Я в шоке
Пользователь
Сообщение20.07.2006 16:28     [цитировать]
В букваре ведь написано, что максимальное время работы двигателя можно запрограмировать только на 20 мин.
CS
Сообщение20.07.2006 17:28     [цитировать]
Я так понимал, что только для режима прогрева.
У меня на другой машине - MS.
Там есть режим постоянной работы под охраной - ну ооочень удобно в лютые морозы и жару на оперативной работе.
Спасибо.
Пользователь
