Mongoose AMG 700 plus глючит.
Ant
Сообщение27.06.2006 14:47    Mongoose AMG 700 plus глючит. [цитировать]
Ваз '99 купил с установленной сигналкой см.выше Сирена установленна спереди слева рядом с акомом.В первый же дождь во время движения проснулась и стала кричать.Открыл капот увидел капли воды на сирене в месте где звук отключается ключом,продул воздухом,накрыл полиетиленом все окей-работает.Проблема возникла в жару во время движения стала орать самопроизвольно и самозатыкаться,то же самое на стоянке,лампы не мигают при глюках замок не открывает.КАК ВЫЛЕЧИТЬ сию болезнь,и возможно ли это.А пока отключил звук
Сообщение27.06.2006 15:56     [цитировать]
залита сирена,внутри окисел и конденсат,то же самое можетбыть в локе,нужно открывать и сирену и блок и всё просматривать,скорее всего нужно менять всё и сирену и блок..вообщем проверяйте
vovik8
Сообщение28.06.2006 12:44     [цитировать]
Проверить массу сирены.
Проверить подключение проводов на предмет изоляции скруток.
Минусовое управление сирены посадитьна плюс.
Ant
Сообщение28.06.2006 16:07     [цитировать]
Вопрос-а какая сирена совместима с этой сигналкой?Или пришел купил поставил.Чем руководствоваться при выборе сирены?Спасибо А про блок я его не могу найти!Нашел аварийную кнопку откл.сигналки датчик удара и все...
vovik8
Сообщение28.06.2006 21:30     [цитировать]
Любая. Я ваял про сирены на своей страничке.
Выбирайте по громчее, шеститональные уже достали, но за вами выбор.
Блок ищется по проводам от уже найденных устроиств.
Ant
Сообщение11.07.2006 12:12     [цитировать]
Нашел блок его спрятали под панель приборов пришлось разбирать торпеду(высокая),заменил предохранитель на 15А перегорел.Поставил обычную сирену.Сигналка работает,за исключением одного не могу бесшумно поставить -снять с охраны,до глюка было то же самое .Может кто сталкивался в чем проблема?По инструкции жму кн.2 и 1. Сигналка оповещает о нахождении авто -крякнув -1 раз и мигает6 раз,а беззвука не встает на охрану и не снимается. Вопрос??? Все разобрался надо одновременно нажимать 2 кнопкиСпасибо всем за помощь
