Вопрос по StarLine A8
Strateg2
Сообщение27.06.2006 12:58    Вопрос по StarLine A8 [цитировать]
Возможно ли и как переделать StarLine A8 на автозапуск по температуре двигателя?
Сообщение27.06.2006 13:28     [цитировать]
Возможно Очень счастлив .
Заменой на А9 и установкой датчика температуры на двигатель.
Strateg2
Сообщение28.06.2006 11:11     [цитировать]
Я спрашивал можно ли реализовать указанную функцию на имеющейся сигналке, а не на какую заменить.
К стати, установщики больше рекомендуют А8, говорят по А9 больше отказов.
Сообщение28.06.2006 13:43     [цитировать]
Так я и ответил, как можно реализовать. Только замена.
Прошивка процессора разная. Исполнение одинаковое, поэтому установщики не правы. Отказы у всех бывают.
Seryga
Сообщение14.07.2009 13:15     [цитировать]
Действительно и меня заинтересовал этот вопрос! Температура двигателя интересует больше чем салона. Может татчик отдельно вывести на мотор получится? Как это реальзовать? Тему прошу развить! У когоесть идеи или опыт практической доработки, переделки StarLine A8.
Sergey14
Сообщение14.07.2009 13:22     [цитировать]
мож попробывать методом научного Тыка, тока аккуратно.
друго варианта невижу тож.Нужно будет замерить сопротивление до и после при одинаковой температуре.
Seryga
Сообщение14.07.2009 19:53     [цитировать]
Идеальый вариант, знать схему модуля приёмопередатчика, или хотя-бы предназначение на штырьках этого модуля, центрального блока.
Сообщение14.07.2009 20:03     [цитировать]
Легко.Выпаять датчик Т,засунуть в кабельный наконечник,предварительно изготовив малюсенькую платку.Загерметизировать.Делов то.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение14.07.2009 21:34     [цитировать]
Почему? Просто интересно...
Sergey14
Сообщение15.07.2009 13:05     [цитировать]
при выносе датчика t сопротивление будет больше.Соответственно врать будет.( мысли вслух)
вячеслав сф
Сообщение15.07.2009 17:32     [цитировать]
Там сопротивление проводов по отношению к сопротивлению датчика ничтожно мало и находится на уровне погрешности измерения.
Seryga
Сообщение16.07.2009 14:18     [цитировать]
Покопался с тестером в проводах от приёмопередатчика, выяснил: начиная от чёрно-синего провода 1 - кнопка вызова с салона; 2 - сигнал с датчика температуры; 3 - корпус, земля, "-"; 4 - сигнал обратной связи; 5 - питание. Сигналы проходит через "-". Кто разбирал корпус приёмника? Там просто защёлкнуто, или винт со стороны липучки? И где на плате датчик температуры. И если с платы приём. передатчика выпаивать, нужно ли с тогоже места выводить провода или достаточно задействовать 2-3 штырьки с центрального блока?
Сообщение16.07.2009 16:40     [цитировать]
По памяти:сигнал Т идет по той же линии что и кн вызова.Кнопка шунтирует линию на корпус.
