Saturn MMS-2 with Tomahawk 9010
Camron
Сообщение26.06.2006 13:56    Saturn MMS-2 with Tomahawk 9010 [цитировать]
Добрый день!
Помогите пожалуйста:
«возникла проблема такая, совершенно для меня неожиданная...
обычно в парралель ставят - а с этой не хочет работать... даже отдельно от ударника...
установщик сказал что только либо родной объемник от Тамагавк либо вроде AMS-002 работать будет...
кто знает - это действительно так? либо можно и сатурн все таки установить?
если нельзя - то где можно приобрести родной, либо AMS этот...может кто поменяется на сатурн двухзонный? »
Там когда его в парралель с ударным(или без ударного вообще цепляешь) – то пока сигналка не на охране – он мигает как надо. Как только включаю охрану – он тухнет и ноль эмоций. Если в парралели с ударным – то синхронно от ударного у него тоже мигают лампочки(от суканья по ударнику) а вот сигналка даже не реагирует на то что происходит…
Заранее благодарю!
Сообщение26.06.2006 14:09     [цитировать]
А диодами не пробовали датчики развязать?
Camron
Сообщение26.06.2006 15:19     [цитировать]
так он даже когда один(без ударного) и то не хочет работать
Сообщение26.06.2006 15:41     [цитировать]
Датчик какой?
Сообщение26.06.2006 21:31     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ Серёг,в теме же написано...
Camron
скорее всего вы не правильно подключили датчик,когда система не в охране он вообще не должен мигать,а когда поставлена система на охрану,20 сек горит зелёный сид,потом тухнет...датчик настроился на рабочий объём и готов к работе...
Сообщение27.06.2006 10:27     [цитировать]
Ну не внимателный Упс .
Сергей прав!
Томагавк 9010 не отключает питание с датчиков. Без охраны он блокирует только вход датчика. Поэто микроволновый и не может войти в нормальный рабочий режим.
Надо взять минус питания на MMS с блокировки, а остальные провода паралельно датчику удара.
Camron
Сообщение28.06.2006 13:13     [цитировать]
а откуда минус взять - можно поточнее узнать?
Camron
Сообщение28.06.2006 13:15     [цитировать]
кстати - а как все таки сделать, чтобы питание с датчиков снималось когда не на охране.
Я не спец - но если детально скажете че куда ткнуть - то в принципе смогу думаю разобраться...
Заранее благодарю!
Сообщение28.06.2006 14:18     [цитировать]
Черный провод с разъема микроволнового датчика подключить к выходу блокировки черно белый провод.
Блокировка при этом должна быть запрограмирована как НЗ.
Camron
Сообщение28.06.2006 15:44     [цитировать]
а на каком раземе там этот "выход блокировки" ?
"Блокировка при этом должна быть запрограмирована как НЗ" - можно чуть подробнее плииззз!!!
Сообщение28.06.2006 15:55     [цитировать]
На 18-ти штырьковом черно белый провод.
п\п 15 таблицы програмирования Вариант 3
Camron
Сообщение29.06.2006 08:07     [цитировать]
спасибо большое!
обязательно посмотрю, либо распечатаю щас и смотаюсь к установщику
Camron
Сообщение29.06.2006 08:09     [цитировать]
кстати - а по варианту чтобы микроволовый отключался при снятии с охраны?
а то ведь все таки будет стоять в панели и микроволнами постоянно лупить - боязли за здоровье Улыбаюсь
Сообщение29.06.2006 10:06     [цитировать]
Так он и будет отключаться. Минус на блокировке только в режиме охраны.
Camron
Сообщение03.07.2006 09:19     [цитировать]
спасибо! вроде работает!
но тут проблема с контактом была - возился, возможно замкнул че - 12В пропало на ударнике(и объемнике) блин...
что могло погореть в сигналке? есть ли там предохранитель? что можно сделоать и дорогостоящий ли ремонт это? Плачууу
