StarLine Twage A8 Глюк
aldan
Сообщение26.06.2006 13:06    StarLine Twage A8 Глюк [цитировать]
Сигнализация StarLine Twage A8 – наблюдается такой глюк:
При включении мощных электрических потребителей в машине (вентилятор, стоп-сигнал, дальний свет….) начинает мигать светодиод (сработка датчика, зажигание включено). Если в этот момент запросить с брелка состояние сигнализации – появляется индикация открытой двери.
Иногда в режиме охраны, при срабатывании первой зоны объемника или шоксенсора, также проходит сигнал об открытой двери.
Подскажите может кто сталкивался с таким глюком?
АндрейЕ
Сообщение26.06.2006 19:15     [цитировать]
Сигнализация StarLine Twage A6
Есть подобный глюк даже похожий
Только без электрических потребителей
Делаешь опрос о состоянии показывает что двери открыты (на самом дели закрыты)
При чем когда открываем двери с ключа реакции никакой
Пришлось пока пере подключить двери на провод багажника.
А двери та на брелке открыты
А так хотелось знать чего делать.
Заранее благодарю.
Сообщение27.06.2006 10:08     [цитировать]
Для начала надо озвучить авто. Не плохо также метод подключения к концевикам.
aldan
Сообщение27.06.2006 13:47     [цитировать]
Машина ВАЗ 2111. Подключено на выход блока индикации бортовой системы контроля (штекер 6), АПС от водительского концевика отрезан. Пробовал делать внешнюю диодную развязку и подключать до блока – результат тот же.
АндрейЕ
Сообщение27.06.2006 19:46     [цитировать]
Машина ВАЗ 21043
Всем спасибо уже сделали
Точно не знаю чего делали современен узнаю расскажу Очень счастлив
Сообщение28.06.2006 10:29     [цитировать]
aldan
Мне кажется что это из за просадки напряжения на блоке.
Проверьте его при нагрузке и качество подключения массы и плюса.
aldan
Сообщение28.06.2006 13:16     [цитировать]
Плюсовой провод перепроложил новый (непосредственно до клеммы АКБ), на него же подключил красный провод 6 ти контактного разъема (питание автозапуска) - Не помогло. В ближайшее время проверю массу.
Спасибо за подсказку.
aldan
Сообщение03.07.2006 11:27     [цитировать]
Проверил массу , даже заменил – глюк остался. Может еще какие соображения есть?
Сообщение03.07.2006 11:58     [цитировать]
Напряжение на блоке при включенных потребителях.
Что при этом на входе концевиков?
aldan
Сообщение24.07.2006 16:27     [цитировать]
Спасибо за помощь. Проблема была в БСК. Помеха шла по цепи включения светодиода сигнализирующего об открытии двери. Причем тестером на выходе БСК она не отлавливалась, а сигнализация ее замечала….
