Сдох блок управления ЦЗ
JokeR_13
Сообщение22.09.2003 03:14    Сдох блок управления ЦЗ [цитировать]
Здравствуйте.
Хочу поделиться своими проблемами и кой-чего у вас узнать. Офигевший
На моей машине ВАЗ-21102 сразу после покупки была установлена сигнализация Recardo 777 (по-моему), вообщем сигнализация и с ней в комплекте центральный замок. Так вот недавно замки перестали закрываться вообще. В сервисе мне сказали, что сдох блок управления ЦЗ.
Так вот вопросы:
1) есть ли такие блоки управления ЦЗ отдельно, без приводов дверей, а одна коробочка блока?
2) подойдет лт другой блок управления ЦЗ к сигнализации, если родного не окажется?
3) (сигнализация старая, все функции не отключаются, что иногда бесит) Что можно поставить нового, с блоком управления ЦЗ и с управлением стеклоподьемниками(при охране чтобы закрывались)?
4) сколько это все будет стоить, если поменять все это у вас (проводка, сирена, приводы дверей и багажника остаются старыми - если сигналку всю менять)?
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение23.09.2003 11:24     [цитировать]
Здравствуйте.
Блок ЦЗ отдельно продаётся, но у нас в наличии нет, подойдёт в принципе любой имеющий управление по (-). Для поднятия стёкол нужен контроллер Mongoose PWM-4. Из сигнализаций подойдёт к примеру Mongoose TT, тогда нет необходимости ставить блок управления ЦЗ, у него есть вход управления.
Демонтаж сигнализации - 15$
Установка сигнализации - 60$
Установка контроллера поднятия стёкол - 15$
Удачи!
