Сигналка Starline A4 пропала обратная связь, управление есть
kart8
Сообщение22.06.2006 21:36    Сигналка Starline A4 пропала обратная связь, управление есть [цитировать]
Управление полностью работает до 300-400 метров, обратная связь работает на растоянии 1-2 метра дальше нет. Сигнализации месяц. Подскажите где неисправность? В пейджере, блоке управления или брелке и что выходит из строя.
Сообщение22.06.2006 21:39     [цитировать]
Неисправность приемника брелка или передатчика блока.
kart8
Сообщение23.06.2006 00:04     [цитировать]
Спасибо огромное, а по подробней, есть же типичные неисправности, там выходной транзистор передатчика блока, какой там транзистор, и как его проверить, или кварц и т.д., что может быть с брелком. А если есть схема, то буду очень обязан и благодарен.
kart8
Сообщение28.07.2006 17:16     [цитировать]
kart8
Сообщение28.07.2006 17:19     [цитировать]
Это пейджер или центральный блок управления
13 Вольт
Сообщение28.07.2006 20:44     [цитировать]
Даже если указать, какой транзистор, удастся ли его найти (купить) и припоять не повредив!
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
