Не работает датчик удара на StarLine A2
rlusnikov
Сообщение21.06.2006 21:23    Не работает датчик удара на StarLine A2 [цитировать]
Приобрел у Вас сигнализацию StarLine A2.
При проверке заметил что сигнализация не реагирует на удары по датчику.
Пробовал включать и отключать зоны с брелка, настраивать чувствительность - не помогает.
Разъем у датчика двухпроводной. Сопротивление самого датчика при ударах изменяется до беск.
В чем еще может быть дело?
Сообщение22.06.2006 09:26     [цитировать]
Внимательно читайте мануал.
После настройки уровня чувствительности датчика по машине надо ударить только потом выходить из програмирования.
rlusnikov
Сообщение22.06.2006 11:32     [цитировать]
Ударял, при этом на удары как в режиме программирования так и в режиме охрагы отзывается только светодиодный датчик - сирена молчит.
Сирена при постановке и снятии работает нормально...
Сообщение22.06.2006 12:24     [цитировать]
Сирена молчит на обе зоны датчика удара, концевики?
rlusnikov
Сообщение22.06.2006 12:57     [цитировать]
- да
концевики?
на концевики, зажигание - срабатывает.
Сообщение22.06.2006 15:12     [цитировать]
Вкладыш с програмированием датчика в инструкции был?
Какой № у блока?
rlusnikov
Сообщение22.06.2006 15:17     [цитировать]
A2 W509 000187
Вкладыша не было.
rlusnikov
Сообщение22.06.2006 22:21     [цитировать]
Хотелось подробнее узнать, что за вкладыш должен был быть.
В моей инструкции есть раздел - Настройка встроенного датчика удара, на 33 стр, которому я пытался (безуспешно) следовать.
Это то же самое???
Сообщение23.06.2006 11:39     [цитировать]
Во вкладыше изменена очередность нажатия кнопок.
Раньше нажимается кн №3.
Если четко следовать инструкции все должно получаться.
Попробуйте ударить по самому датчику.
Сначала установите максимальную чувствительность, потом стучите по датчику, на слабый и сильный удар.
rlusnikov
Сообщение26.06.2006 15:52     [цитировать]
А при выходе тоже раньше нажимать 3?
Хотя я пробовал и так и так:
В режим программирования заходит, максимальную чувствительность выставляю.
При стуке по датчику светодиод начинает помаргивать, но сирена молчит.
Пробовал сбрасывать настройки - то же самое.
Что еще можеть быть?
Может вы проверите на аналогичной сигнализации.
Сообщение26.06.2006 16:28     [цитировать]
В том то и дело, что подключил и проверил.
Все работает и програмируется.
rlusnikov
Сообщение26.06.2006 19:43     [цитировать]
Какое сопротивление должно быть у датчика в нормальном состоянии; при ударах?
Сообщение27.06.2006 10:17     [цитировать]
Разброс сопротивления от 1,3 до 1,8 кОм.
Только принцип действия другой!
Это микрофон, а звуковое давление создает резинка с грузиком.
Возможно он и не работает, только тогда светодиод не моргал, а так все может быть. Аналогичный можно найти на радиорынке или Чип и Дипе.
Не плохо бы проверить сам блок.
rlusnikov
Сообщение27.06.2006 10:46     [цитировать]
У меня 1,6. При ударах сопротивление вырастает.
Каким образом его можно проверить?
Замыкать, размыкать контакты датчика я пробовал...
Программно отключить датчик можно только до снятия с охраны (при последующей постановке он включится)?
Я нахожусь в Ижевске...
Сообщение27.06.2006 13:26     [цитировать]
Заменой Расстроен .
Это ни чего не даст, сигнал аналоговый.
Подключите обычный двухуровневый датчик на доп вход, если с этим не получается.
