Шерхан-6
Анат
Сообщение19.06.2006 21:54    Шерхан-6 [цитировать]
У меня Шерхан-6, сегодня при снятии авто с режима охраны автоматически стал открываться багажник, что делать подскажите
Сообщение20.06.2006 10:28     [цитировать]
К чему и как он подключен?
Sergdon
Сообщение20.06.2006 19:33     [цитировать]
У меня такая же проблема! Реализована схема приоритетного отпирания двери водителя.При повторном нажатии на кнопку II вместе с пассажирскими дверями открывается багажник.Серый и серый/белый провода CN1 подключены паралельно кнопке открывания багажника. Снятие питания и последующее перепрограммирование всех функций не помогает.Что там внутри блока,контакт э/м реле или электронный ключ? Я так понимаю разницы быть не должно какой провод подключен к +12В?
Sergdon
Сообщение21.06.2006 21:31     [цитировать]
Похоже негусто здесь знатоков 6-го!
