Блокировка в Mongoose EMS 1.7
_vitaly_
Сообщение18.06.2006 12:17    Блокировка в Mongoose EMS 1.7 [цитировать]
Установил у себя в авто Mongoose EMS 1.7, все работает как надо. Единственно - не могу понять с блокировкой (отдельный сбоку разъём с 2-мя черными проводами). В любом состоянии сигнализации (на охране или снята с охраны) эта цепь остается замкнутой! Может что-то надо запрограммировать или просто сигналка не исправна???
vovik8
Сообщение18.06.2006 15:29     [цитировать]
А в каких режимах проверяли состояние этих двух проводов. Имется ввиду не только охрана и вне охраны, но и при включенном зажигании. Часто блокировки не включаются пока не включено зажигание. типа смысл блокировать цепь если машину не угоняют.
_vitaly_
Сообщение18.06.2006 15:59     [цитировать]
Спасибо, понятно. Побочный эффект - если отрезать питание от сигнализации, то все блокировки тоже снимутся сами.
Валерьян
Сообщение09.07.2006 12:36     [цитировать]
Сдох аккумулятор, когда авто была на сигнализации. Поставил новый, сигнализация не снимается, авто не зоводится. Авто - королла, сигналка - аллигатор. Кто-нибудь, подскажите чайнику.
Сообщение10.07.2006 10:40     [цитировать]
Валерьян
Надо снимать сигналку с охраны аварийно, потом записать брелки.
