Проблемы с сигнализацией Partisan RX-1
dicool
Сообщение20.09.2003 00:40    Проблемы с сигнализацией Partisan RX-1 [цитировать]
Суть проблемы в следующем:
периодически в движении включается сигнализация, причем иногда она сразу включается и переходит в режим тревоги, а иногда просто сигнализирует о включении, но это еще не все, при включении таковой срабатывают ц/з, то есть запираются, причем навсегда, то есть они залипают (то есть сгорают) и их потом очень трудно открыть, надо силу прикладывать, естевственно потом они уже неработоспособны.
Проводку проверял два раза, никаких проблем не нашел, соединения везде надежные.
Подскажите, что в данном случае делать, может кто встречался с аналогичной проблемой.
Может есть какие-то тонкости при подключении сигнализации?
Уточню - автомобиль - ВАЗ-21011, подключил только датчики дверей (кинул на штатные), габариты ( вместо поворотников, то есть использовал только один канал), активаторы ц/з и естевственно дачтик удара и кнопочку VALET, блокировку двигла не ставил, т.к. неуверен, как себя будет вести сигналка в нештатных ситуациях.
Также не подключал датчик капота и багажника.
Заранее спасибо
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение22.09.2003 13:43     [цитировать]
Здравствуйте.
Необходимо обязательно подключить провод сигнализации по которому она понимает о включении зажигания "Вход зажигания". Проверить провода питания системы, судя по глюкам какая-то беда с питанием.
Удачи!
