Шерхан 5. Дальность? :(
Malex
Сообщение16.06.2006 21:45    Шерхан 5. Дальность? :( [цитировать]
Купил и поставил SH5. Не видит с 9-го этажа с обратной стороны дома машину в 150 метрах! Предварительно выбрав шерика по максимальной дальности действия!!! Люди пишут сотни метров и больше. Антенна стоит вертикально на лобовом стекле, в 7 см от железа. Что за хрень(простите Подмигивающий))?
Сообщение16.06.2006 21:51     [цитировать]
Есть проблемные места из за помех, может не повезло. Что бы убедится, что сигналка исправна, желательно проверить на дальность в других районах.
Malex
Сообщение20.06.2006 13:57    А как у других? Может напишет кто свои данные [цитировать]
Спасибо. Проверял ещё в дачном поселке. Видимость через деревянные строения и деревья порядка 200м. Наверное, так и должно быть... Интересно, сколько же видят системы попроще, зачем им брелок в таком случае? Подмигивающий
дядька Федор
Сообщение02.07.2006 21:05    Дальность Шерхан-V [цитировать]
Поставил на днях эту систему.Все работает пока вполне прилично, кроме дальности.При спрятанном антенном блоке около 100м, а прилепив на середину лобового стекла получил около150м.Хотелось бы спросить г-на Amazona, как самого ярого любителя этого устройства, каким образом он достиг такой дальности, как-то: место установки антенны, может подстройка контуров в антенном блоке, или какие волшебные слова и магические жесты Подмигивающий
v.zh
Сообщение03.07.2006 07:36     [цитировать]
10 мВт (разрешенные) они и в Африке 10 мВт, а 1000м или даже 1500м, это как говорили раньше ...с горы Арарат и то при попутном ветре.
Если серьёзно в Вашем случае два пути (менять сигнализацию бесполезно):
1 Направленная антенна в автомобиле,
2 Усилитель мощности
В любом случае требуется специалист.
Rafia
Сообщение03.07.2006 11:20     [цитировать]
Лично у меня на пред. машине стоял Ш-IV и дальность была вполне приличная! 800 метров в зоне не_прямой видимости Просто смех брал точно. Правда, загородом, но в лесу и с учетом гористости местности Подмигивающий
Что до города, то дист. запуск работал из окна моего дома до гаража - там недалеко, метров 300, но гараж-гостиница и машина стояла на протовоположной стороне гаража, чем мой дом, так что сигналка меня вполне устраивала...
Malex
Сообщение03.07.2006 21:35     [цитировать]
Прощу имеющих данную сигу написать результаты. Просто интересно у кого какая дальность и при каких условиях Улыбаюсь
Сообщение03.07.2006 21:50     [цитировать]
Однозначно должна "бить" дальше, за городом 500-800 м, лучше обменять (приемо-передатчик и брелок)
v.zh
Сообщение04.07.2006 07:56     [цитировать]
Дальность определяется следующими факторами:
1 мощность передатчика - около 10 мВт
2 чувствительность приёмника, практически все производители используют сверхрегенератор,
3 КПД передающей и приёмной антенны
4 приемник имеет полосу приема порядка 500 кГц, и если в этой полосе есть посторонние сигналы. чувствительность и соответственно дальность уменьшается.
Сравнивать системы по принципу "а у меня 600 м ..." не корректно из-за разных условий измерения.
В 2004 г проводились сравнительные испытания двухсторонок в С-Петербурге в идеальных условиях ( см. на 12V-clab.ru)
