STAR LINE B9
sha
Сообщение15.06.2006 16:01    STAR LINE B9 [цитировать]
Подключил сигнализациюна MAZDA 626 не работает удержание включенного зажигания
с ручником разобрался (при подсоединенной панели приборов провод ручного торзоза звонится на землю около 30 Ом вставил диод и подтянул резистором к питанию)
провода к замку присоединены согласно мануала:
6-контактный разъем автозапуска
красный +12В
синий (положмтельный выход включения АСС) к АСС замка
желтый (положмтельный выход включения зажигания №1) к шине 15 замка
зеленый (положмтельный выход включения зажигания №2) не подключен
черно-желтый толстый (положмтельный выход включения стартера) в разрыв провода включения стартера к стороне стартера
черно-желтый тонкий (положмтельный вход включения стартера) в разрыв провода включения стартера к стороне замка
через этот клемник двумя пинцетами запускаю двигатель т.е. проводов для работы достаточно
при выполнении подготовки к запуску двигателя (при работающем двигателе включаю ручник нажимаю кнопку 2 брелока (иконка r00
почемуто не появляется) вынимаю ключ и все двигатель глохнет ,
а хотелось бы чтобы работал .нет питания на желтом проводе для удержания зажигания включенным
сброс до заводских установок проводил
вопрос :достаточно ли сброса до начальных установок для проверки данного режима
провод вход контроля за работой двигателя пробовал в различных вариантах
режимы охраны-сигнализации в норме
Сообщение15.06.2006 18:19     [цитировать]
Возможно надо сделать поддержку зажигания аналогично этой схемы http://www.autoset.ru/menuitemid/8/way/6/itemid/22/
sha
Сообщение15.06.2006 21:39     [цитировать]
если я правильно понимаю питание на желтом проводе сигнализации
появляется после манипуляций контактной группы замка
я подавал +12 вольт на зажигание перемычкой ,которую снимал после
выключения замка зажигания , двигатель останавливался ,диода и кондера конечно небыло значит ли это что в блоке анализируется пропадание питания на шине 15 замка
завтра попробую кстати на схеме доработки квадрат справа это что
реле доп блокировки?
sha
Сообщение15.06.2006 21:55     [цитировать]
кажется понял это реле питания зажигания с увеличенной
постоянной времени выключения
Сообщение16.06.2006 10:52     [цитировать]
Все правильно.
Необходимость его установки легко проверить.
Если на заведенной машине очень быстро попытаться выключить и включить зажигание. Можно даже газку в этот момент добавить.
