Подключение Leopard LS 70/10 EC
woolf
Сообщение11.06.2006 10:42    Подключение Leopard LS 70/10 EC [цитировать]
При постановки на охрану сирена 4 раза чиркает хотя двери все закрыты (Honda integra, DC-1, ZC, механика)
Последний раз редактировалось: woolf (11.06.2006 17:39), всего редактировалось 1 раз
vovik8
Сообщение12.06.2006 10:48     [цитировать]
А как при этом ведет себя лампочка подсветки салона.
Проверить на срабатывание от дверей, багажника, капота.
Сообщение13.06.2006 11:03     [цитировать]
Надо подключить провод ручника.
woolf
Сообщение13.06.2006 15:59     [цитировать]
А как именно подключить провод ручника? Выход на тормозные фонари зацепить на индчникатор ручника? Или както иначе.
Сообщение13.06.2006 16:25     [цитировать]
Если индикатор-лампа накаливания, то да, если-светодиод, то возможны варианты.
woolf
Сообщение13.06.2006 16:29     [цитировать]
Спасибо, завтра попробую.
Сообщение13.06.2006 18:27     [цитировать]
Если не планируется запуск то можно просто на массу подключить.
Или к лягушке педали тормоза.
woolf
Сообщение13.06.2006 18:54     [цитировать]
Понятно. Это намного проще.
У меня еще вопрос. При проверки состояния с брелка а иногда и при нажатии на кнопку бесшумной постановки на охрану, начинает визжать сирена и на брелке показано что срабатали датчики удара. Почему они так реагируют. Неужели от звука релюх?
Сообщение14.06.2006 10:25     [цитировать]
А как далеко блок от датчика?
Дополнительные датчики есть?
woolf
Сообщение14.06.2006 13:29     [цитировать]
Блок спрятан в районе спидометра, первый датчик который шел в комплекте под ним почти в ногах, второй датчик двухуровневый взял с прошлой сигналки (немного неподходил разъем но когда немного его подточил он вошел) он остался стоять где и был с правой стороны центральной консоли (машина праворульная). По вашему совету подсоединил провод задних фонарей на муссу теперь при постановки на охрану включается сирена. Временно проблему решил програмно включив режим отложенной охраны. Но мне не нравится когда что машина встает на охрану через 30 сек. Как быть?
Сообщение14.06.2006 14:39     [цитировать]
Извиняюсь что запутал.
Этот провод нужен для реализации запирания дверей при нажатии на тормоз. Так что от массы его лучше отключить.
Вам же нужно просто обойти штатную задерку салонного света диодами.
Зачем нужны два датчика удара? Возможно из за этого происходит срабатывание. Именно из за какого можно проверить методом исключения.
woolf
Сообщение14.06.2006 17:56     [цитировать]
А можно поподробней как это реализовать. Просто на схеме нет пояснения какой провод подключать к лампе салонного освещения и поэтому я к ней ничего неподключал, сказать точнее мне и не нужна эта функция.
