Вопрос по компонентам REEF
Ustas
Сообщение07.06.2006 15:56    Вопрос по компонентам REEF [цитировать]
1. Если на машине (Toyota Corolla) штатные стеклоподъёмники имеют функцию "АUТО", то можно ли с помощью дополнительных таймерных каналов сигн. REEF NET R-405 задействовать эту функцию? Т.е. что бы при постановке на охрану окна полностью закрывались сами без дополнительного модуля REEF DG-01. Ведь если при полностью открытых окнах активировать штатное автоматическое закрывание окна, то даже при вынутом ключе зажигания стёкла доводятся до полного закрытия. Или REEF DG-01 всё-таки необходим?
2. В комплектности поставки любой сигнализации от Альтоники нет сирены. Они не считают необходимым её присутствие в системе? Или какая-то пищалка встроена в сам модуль управления?
Сообщение07.06.2006 17:05     [цитировать]
1. Если закрываются все стекла то контроллер не нужен.
2. Выбор сирены оставляют на вкус покупателя Очень счастлив . Встроенного ни чего нет.
rgubaev
Сообщение15.06.2006 05:41     [цитировать]
Вот только Ustas забыл сказать что со всех стеклоподъемников снимается питание после того как открыть и закрыть водительскую дверь.
У меня во всяком случае так.
Ustas
Сообщение16.06.2006 08:24     [цитировать]
2 rgubarev
А у меня не так. Вчера специально проверил.
Опустил стекло полностью->Активировал автоматич. подъём-> Вынул ключ зажигания->Открыл вод. дверь-> Закрыл -> Стекло завершило свой путь наверх (не остановилось).
