Глюк с Томогавк 7010
Ken
Сообщение06.06.2006 09:53    Глюк с Томогавк 7010 [цитировать]
Ставлю на охрану - ОК
Проходит пару минут - 4 бипа, на брелке отображение открытой двери и открытый замочек. НО двери при этом фактически закрыты - актуаторы не срабатывают и система остается под охраной. Т.е. датчик удара работает. Срабатівает на капот и на багажник.
При дальнейшем нажатии на "закрыть" - 4 бипа и никакой реакции т.е.
иконка замка остается открытой и мигает дверь на дисплее.
В режиме Valet такого глюка нет.
Сообщение06.06.2006 10:16     [цитировать]
По идее и не должно быть.
Проверить просто, отключите вход концевиков дверей сигналки.
Если все ок, то ищите проблему в машине.
Сергей_С
Сообщение29.06.2006 21:39    Глюк 7010 [цитировать]
На 100% это сигнал ручного тормоза, если он не используется (ручник) его вход (оранжево-фиолетовый провод) нужно подключить к земле.
Старый конь борозды не портит (и пашет дважды!)
Сергей_С
Сообщение29.06.2006 21:52     [цитировать]
У меня другой глюк - она (7010) как-будто стоит в Valet - светодиод горит постоянно, но все фунции выполняет - открывает и закрывает, охраняет. При этом попытка вывести её из этого состояния или изменить настройки ничего не даёт - светодиод гаснет на несколько секунд и загорается вновь. Похоже на сбой во внутренней памяти процессора. Как исправить?
Сообщение30.06.2006 09:20     [цитировать]
Внимательней читайте что происходит.
Если ручник не поднят то 4 бипа будут при постановке, а на брелке будет гореть ручник, а не дверь!
Сергей_С писал(а):
Как исправить?
Для начала пробуйте сбросить все на заводские установки.
Не получится, блок в ремонт.
Foxcor
Сообщение03.07.2006 10:33     [цитировать]
А у меня немного другая проблема но похожая. По первости я считал что сигналка глючит, а именно после постановки на охрану она сразу же секунды через две начинала вопить и показывала что открыта дверь Злобный . Я все списал на глючность и ожидал следующего ТО чтобы мне ее сделали. А как то раз методом научного эксперимента (сидя в гараже с бутылочкой пива Упс ) отметил странную закономерность. Пока фонарь освещения горит, сигналка будет показывать что дверь открыта. А с режимом "Вежливой подсветки" приходится ждать, пока фонарь потухнет и только после этого ставить на охрану. Не удобно блин Злобный
Изучив инструкцию, про это вроде бы ничего не сказано. В тех центре салона объяснили что так и должно быть. Они правы Закатил глаза ???
По инструкции у сигналки есть отдельный канал на салонное освещение, и соответственно отдельный канал для датчиков дверей. А также есть еще один недочет, хотя наверно оно так и должно быть, при повороте зажигания у меня блокируются двери , что есть гуд Клево но вмести с этим блок управления стеклоподъемниками поднимает стекла, что не есть гуд Злобный Вопрос: Так оно и должно быть? Либо установщики сэкономили на проводе, и от сигналки идет один провод на блокировку и на блок управления??? У сигналки по инструкции есть отдельный канал на блок управления стеклоподъемниками.
Поясните как же все таки должно быть по уму?
зы: 2115
Последний раз редактировалось: Foxcor (04.07.2006 08:47), всего редактировалось 1 раз
Сообщение03.07.2006 10:38     [цитировать]
Это так красиво подключились Очень счастлив .
1. Не сделали обход салонного света и даже не включили эту функцию в сигналке.
2. Импульс на контроллер стекол взяли с замков.
По хорошему надо все переделать.
Foxcor
Сообщение03.07.2006 10:42     [цитировать]
Как грамотно написать притензию? что бы не смогли отмазаться?
Сообщение03.07.2006 10:54     [цитировать]
В принципе можно все перепрограмировать.
1. Включить учет задержки света.
2. Отключить запирание дверей при включении зажигания.
А если претензию то так и писать.
Машина должна ставиться на охрану сразу, я не должен ждать пога погаснет свет!
Стекла не должны так работать.
Если начнут грузить, что так не получится, то это чистейшая лапша.
Но видимо они сделают именно то о чем написал в верху Очень счастлив .
Foxcor
Сообщение03.07.2006 11:05     [цитировать]
Ладно поробуем, спасибо что просветили.
Foxcor
Сообщение03.07.2006 11:40     [цитировать]
Написал притензию в салон, посмотрим что оветят. Всем на зло
