Подключение сигнализации к концевику двери
Alexander
Сообщение17.09.2003 13:59    Подключение сигнализации к концевику двери [цитировать]
Подскажите пожалуйста,
как подключить сигнализацию Mongoose base-275 к концевику двери?
Пролог...
Как я понял из схемы, возможно два варианта подключения: по
появлению (+12В) на входе 13 или (+0В) на входе 7.
Свет в салоне выключается при появлении на проводе концевика (+0В).
Эпилог...
Вот дальше ступор... неохота рисковать, эксперементируя...
Заранее благодарен. Упс
P.S.
И еще вопрос: Вход 6 (Вход зажигание(оранжевый)). Какой это провод в замке зажигания?
Машина: ВАЗ 2105.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение17.09.2003 15:11     [цитировать]
Здравствуйте.
На Вашем автомобиле к концевикам дверей подключается (-) вход сигнализации. Вход зажигания сигнализации подключается к проводу на замке зажигания на котором появляется (+) при включении зажигания (не помню, по моему синий/чёрный).
Удачи!
