Иммобилайзер Монгуст..
magic boga
Сообщение05.06.2006 11:33    Иммобилайзер Монгуст.. [цитировать]
купил сигналку подключил всё нормально, работает,
начал подключать два чёрных провода которые идут на разрыв блокируемой цепи, и вот что получается:
При постановке на охрану разрыв цепи работает, двигатель не заводится, попробывал отключить + с сигналки, потом завести двигатель -легко заводится, и при нажатие на постановку внутри блока что то щёлкает
С уважением, Сергей
Сообщение05.06.2006 12:40    Re: Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здес [цитировать]
magic boga писал(а):
serge-singer писал(а):
жду вопросов
поменяйте местами чёрные провода,а щёлкае т встроеное реле блокировки,и вообще не плохо бы модель написать...
magic boga
Сообщение05.06.2006 12:59     [цитировать]
Спасибо за ответ. Очень счастлив модель Монгус Имобилайзер,
ещё такой вопрос: эта сигналка написано с поддержкой зажигания, а как воплотить эту функцию? Закатил глаза
С уважением, Сергей
Сообщение05.06.2006 14:12     [цитировать]
Надо на доп канал подключить реле и им снимать блокировку, соответственно все запрограмировав.
magic boga
Сообщение05.06.2006 14:21     [цитировать]
Эта модель ни какого отношения к данному топику не имеет Очень счастлив .
Какую блокировку?
а схемку можно?
С уважением, Сергей
