Глюки Mongoose 700
Darkone
Сообщение17.09.2003 12:27    Глюки Mongoose 700 [цитировать]
Периодически наблюдается следующая картина. Сигнализация при попытке постановки на охрану никак не реагирует на нажатие кнопки брелока. Включаю зажигание, нажимаю кнопку - срабатывает центральный замок, двери запираются; нажимаю на другую кнопку - двери отпираются; выключаю зажигание, выхожу из машины, жму опять - сигналка ставит на охрану... Временами все работает штатно, и не приходится прибегать к такому "финту". Подскажите, пожалуйста, в чем тут может быть дело.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение17.09.2003 15:16     [цитировать]
Здравствуйте.
Проверьте надёжность подсоединеия питания, как (+) так и (-). Хотя не исключаю неисправность сигнализации.
Удачи!
