Tomohawk 9020 - подскажите по установке
Alex_Rull
Сообщение02.06.2006 02:59    Tomohawk 9020 - подскажите по установке [цитировать]
а/м тойота селика глазастая, бензин, АКПП
в результате установки TH 9020 возникли следующие впросы:
- куда конкретно подключать провод контроля заведенного двигателя? какой сигнал должен поступать на провод?
- что за режим, в котором при включении зажигания светодиод моргает 6 раз, потом 3, потом продолжает по 6...? при этом управление блокировкой молчит, т.е. не дает завести!
- как зафиксировать выбор при програмировании той или иной функции? в описании написано как выбрать тот или иной режим, но что делать, чтобы сохранить настройки?
Respect 'n' See U on the roads
Banzay
Сообщение02.06.2006 05:55     [цитировать]
Я, как правило, подключаю провод контроля заведенного двигателя к тахометру (если в сигнализации предусмотрен этот вид определения заведенного двигателя) в Toyota-х он, по-моему, провод черного цвета на разъеме приборной панели
То что моргает светодиод при включенном зажигании - это скорее всего открыты двери или капот/багажник
Фиксировать ничего не нужно, просто выбираешь по пунктрам нужные режимы кнопкой Valet и соответствующей кнопкой брелка и по происшедствии отпущенного времени или включениии зажигания нужные опции запоминаются и все.
Clop
Сообщение02.06.2006 06:01     [цитировать]
-провод контроля пуска двигателя лучше брать от генератора, при пущенном движке на нем должно быть +12вольт. У данного автомобиля такой провод может быть взят с лампочки заряда аккумулятора на контрольной панели. К этой лампочке идут два конца- 1й появляется +12 при включенном зажигании, 2й- тот что и нужен. Проверь это сам, не отключая фишки от приборов.
-по поводу режимов и програмирования не помню( читай мануал)
Привет с Владивостока!
Alex_Rull
Сообщение02.06.2006 09:33     [цитировать]
по поводу контроля двигателя понял, спасибо.
по поводу режима - все закрыто, все ок... а в мануале такого нерт! вообще такое чувство, что мануал перевели только на половину! на сайте точно такой же... может где-нить есть оригинал на английском более полный?
по поводу програмирования - когда я выбираю ту или иную функцию по прошествии нескольких секунд бездействия или при выключении зажигания фары моргают 4 или 5 раз и в дальнейшем по функциям ничего не меняется (как было, так и остается). отсюда вопрос - как зафиксировать?..
