Pantera XS 110 и доп выход...
gnrl
Сообщение31.05.2006 10:29    Pantera XS 110 и доп выход... [цитировать]
Здравствуйте!!!
Установлена XS 110 пантера, все работает, но решил подключить эл. привод багажника через доп. выход сигнала, с кнопки в итоге все работает, а с сигналки при тестовом первом подъключении сработало и все (правая кнопка 3 сек) и не хочет больше работать с пульта, изучил всю инструкцию в доль и поперег там провод этот (-) розовый и есть доп. выход, его подключаю и ни чего не происходит, но есть еще провод выхода (-) на тригер капота\багажника - может это он и есть??? подскажите кто сталкивался...
Сообщение31.05.2006 11:04     [цитировать]
Розовый провод это правильно, только подключать необходимо через дополнительное реле, но сначала придется ремонтировать после пробного включения. Сгорел резистор или транзисторный ключ в блоке.
gnrl
Сообщение31.05.2006 11:10     [цитировать]
О как да действительно при пробном подключении это было сделано без реле и предохранителя, но сейчас через кнопку все работает...
Подскажите где можно починить или приобрести Б/У блок этой сигналки???
Сообщение31.05.2006 11:20     [цитировать]
Ремонт не сложный, к любому электронщику.
gnrl
Сообщение31.05.2006 11:47     [цитировать]
Ок спасибо большое попробую...
Сообщение31.05.2006 12:14     [цитировать]
резстор сгорел,не транзистор,100% он там на 6.8 ом,но можно и 10 ом поставить,типоразмер 0306 кажется
