Резервирование на Шерхан 5 небольшая проблема
serg22121983
Сообщение30.05.2006 22:27    Резервирование на Шерхан 5 небольшая проблема [цитировать]
Столкнулся с проблемой при резервировании автозапуска.
По инструкции при повороте ключа в замке зажигания в положение OFF и его извлечении двигатель не должен глохнуть (он должен выключаться при закрытии двери), а у меня почемуто глохнет сразуже как только поверну ключ. Соответственно не выполняется резервирование автозапуска.
Собственно говоря сам виноват. Когда забирал машину из салона эта функция работала. Но после неразумных манипуляций с настройками сигналки она исчезла. Внимательное изучение инструкции не помогло.
Может быть я что-то отключил?
Специалисты, подскажите как все исправить.
Сообщение31.05.2006 10:14     [цитировать]
Видимо не внимательно, смотри п\п 1-16 и 1-17.
serg22121983
Сообщение31.05.2006 12:32     [цитировать]
эти пункты я прочитал и пробовал менять
п 1-16 установлен на 4 (резервирование с нажатием кнопки 2)
п 1-17 установлен как закрытие двери и постановка на охрану кнопкой 1
проблема в том, что двигатель глохнет когда достаешь ключ из замка а он должен работать до закрытия двери
вопрос в том как сделать так чтобы двигатель не отключался при доставании ключа (какую функцию нужно поменять?)
Сообщение31.05.2006 13:23     [цитировать]
Попробуйте поменять 1-10.
serg22121983
Сообщение31.05.2006 15:13     [цитировать]
не помогает
теперь двигатель глохнет при открытии двери
AMAZON
Сообщение01.06.2006 21:40     [цитировать]
Сбросить все настройки попробуйте на заводские в обоих меню. После контроля работы программирйте как вашей душе угодно, НО СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ.
:p)
