Доводчик стекол на Nissan- MAXIMA?
КАШТАН
Сообщение30.05.2006 02:10    Доводчик стекол на Nissan- MAXIMA? [цитировать]
[color=blue][/color][list=] Подскажите, как подключить доводчик, чтобы не тянуть провода во все двери? Заводской доводки не нашёл.
[/list]
Clop
Сообщение30.05.2006 03:34     [цитировать]
Год выпуска авто? Праворульная? Уточни- что ты имеешь ввиду под странным термином "доводка"?
У японцев, как правило в двери водителя расположены кнопки управления всеми стеклоподъемниками, в этом же корпусе (где и кнопки) находится управляющая микросхема, откуда подаются сигналы уже на силовой блок реле. Кнопки замыкаются на "-", как при окрытии, так и при закрытии. Но работает блок только при наличии питания +12 IGN.
Привет с Владивостока!
rgubaev
Сообщение01.06.2006 04:11     [цитировать]
Не только при поданном IGN. При открытой первый раз после выключения зажигания водительской двери тоже работают некоторое время. Но это не принципиально - питание на остальные три стеклоподъемника обычно подается из другого места и получить в водительской двери сигнал полного закрытия (хоть по уровню тока, хоть по шуму коллектора) ты не сможешь.
