Вопрос по шерхану 5
Dennis
Сообщение29.05.2006 23:12    Вопрос по шерхану 5 [цитировать]
Подключил сигналку всё вроде бы работает но есть некоторые проблемы:
вывод на двери подключил к лампе салонного освещения (т.к. кнопки не имеют общего контакта(WV Sapan TDI показывает открытие конкретной двери)) из за этого происходит вот что: когда включен режим "турбо" я выключаю зажигание-двигатель работает, выхожу из машины и ставлю на охрану - всё в норме но когда система после выключает зажигание сама, то машина зажигает свет в салоне система понимает что открыта дверь со всеми вытекающими последствиями.
Можно ли что-нибудь с этим сделать? Или надо ставить отдельные кнопки для сигналки на каждую дверь.
Кстати система иногда (раз в сутки точно)срабатывает в режиме охраны и показывает что дверь открыта хотя на кнопки жалоб нет (они вообще пластиковые)
AMAZON
Сообщение29.05.2006 23:20     [цитировать]
В инструкции по установке шерика подробно расписано как устанавливать и куда лепить концы. при наличии блока индикации каждой двери есть схемы с диодным подключением и развязкой. Схемы 15-18. На крайняк геркон или концевики.
:p)
Clop
Сообщение30.05.2006 03:40     [цитировать]
Правильно говорят, убери от лампы, вставь диоды по каждой двери.
