Автозапуск А8
BlackBug
Сообщение29.05.2006 15:37    Автозапуск А8 [цитировать]
Все еще бьюсь с автозапуском.
Мож. я просто не внимательно мануал читал.
Суть такая при нажатии кнопки дистанционного запуска ни чего не происходит. Появляется надпись sp.
Все вроде делаю по инструкции: Программа нейтрали.
Мож в опцмях что-то включить надо??
Сообщение29.05.2006 16:53     [цитировать]
Подробней.
Контроль запуска по чему. Нейтраль проходит?
BlackBug
Сообщение30.05.2006 13:49     [цитировать]
шкода фелиция.
карб. 1.3
контроль по генератору.
нейтраль отрабатывае как надо.
На охрану с раб. двиглом поставить тоже могу.
Сообщение30.05.2006 14:21     [цитировать]
Попробуй сделать так:
При подготовке к запуску, после поднятия ручника нажать длительно кнопку 1 брелка, как при автозапуске.
Далее как обычно, после постановки на охрану машину можно заглушить с брелка.
Потом пробуй запуск.
BlackBug
Сообщение30.05.2006 14:42     [цитировать]
Непонял. А что такое "При подготовке к запуску,"
Это когда отрабатывает программа "нейтрали" с вынутым ключем из замка зажигания?
Сообщение30.05.2006 16:27     [цитировать]
Да.
