сигнализация шерхан 5
sps101
Сообщение29.05.2006 10:51     [цитировать]
СКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА КОГДА ЗАБИРАЛ МАШИНУ ИЗ СЕРВИСА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НА БРЕЛКЕ ГОРЕЛА АНТЕНА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙКИ АНРЕНКА НА БРЕЛКЕ ПРОПАЛА это нормально или нет если знаете что надо сделать чтоб исправить
и проблема с автопорзаводом с брелка если неотходить от машины далеко 50м то все работает а еслси отоити от машины подальше и подойти к ней снова машина не заводится мигает аварийка а двигатель незаводится
подскажите в чем причина
Сообщение29.05.2006 12:19     [цитировать]
Возможно накрылся брелок.
AMAZON
Сообщение29.05.2006 22:29     [цитировать]
Проверь блок антенны в машине- может контакт плохой или повредили ус. В сервисах есть еще такие мастера. Антенна на брелке постоянно не горит. включается только при выполнении команды или наличии сигнала с авто(КАРАУЛ или подобное). БАТАРЕЙКА для брелка ТОЛЬКО ХОРОШАЯ- типа ДУРА-СЕЛА.
:p)
