Inspector Boomerang 2006 проблема установки
Burcly
Сообщение29.05.2006 09:49    Inspector Boomerang 2006 проблема установки [цитировать]
Подключил сигналку. Кидаю "-" акуума. Тишина. Должна же вроде была заорать, а она молчит. Релюхи не счелкают и пейджер молчит. Все подключено правильно. Такое ощущение что питание не подается. Сдернул фишку, померял - "+12" и земля приходят. Попробовал подключить при всех отключеных разъемах, кроме передатчика на пейджер, напрямую от аккума - тишина. В чем трабла? Битый блок? Или ее как то активировать надо?
Машина Ауди А4 96г. Провод АСС белый двойного зажигания не применял.
Помогите. Плачууу
Сообщение29.05.2006 10:33     [цитировать]
Если блок не видит брелки-прописать, ставил давно, таких проблем вроде небыло.
Burcly
Сообщение29.05.2006 10:50     [цитировать]
нет, при подключении клеммы "-" на аккумуляторе, сигналка не включается. Она должна же засигналить и замигать поворотниками/габаритами. Этого нет. Вообще никаких реакций.
Сообщение29.05.2006 11:08     [цитировать]
Не должна.
Видимо надо провести активацию системы. В букваре написано.
Burcly
Сообщение29.05.2006 11:12     [цитировать]
я весь букварь перерыл. не нашел ничего Плачууу
Сообщение29.05.2006 11:18     [цитировать]
При открытой двери 10 раз нажать на Валет.
Потом нажать на кнопку А брелка.
Потом отключить режим Валет.
Извиняюсь перепутал.
Вам надо пробовать просто записать брелки.
Burcly
Сообщение29.05.2006 11:22     [цитировать]
там же нет никакого Валета, и на брелке кнопки I, II, III, IV
??? Я в шоке
Burcly
Сообщение29.05.2006 11:24     [цитировать]
как определить, что она включилась (пришло питание)? на ней есть светодиод, который показывает шумы в цепи питания для автозавода. он не горит.
вообще такое ощущение что просто питание не подходит Плачууу
Сообщение29.05.2006 11:53     [цитировать]
Четыре раза включить и выключить зажигание (с интервалом не более 3 сек) и оставить выключенным, фонари мигнут 1 раз, нажать кнопку 2 на одном потом на другом пульте-процедура программирования брелков(из описания).
Burcly
Сообщение29.05.2006 12:25     [цитировать]
точно?! а почему сигналка не подала признаков жизни при подсоединении "-" аккумулятора? странно как то?
Clop
Сообщение30.05.2006 04:05     [цитировать]
Ставил недавно бумеранг А-2000, так там есть процедура инициализации сигналки (start-up), у меня тоже молчала сразу. Читай внимательно мануал, где-то рядом с програмированием брелков. Подключил ли ты к проводу АСС контрольный провод " ключ в замке"- сие важно. А кнопка красная валет у меня на антенном блоке вместе со светодиодом( правда сигналка-то постарее). Желаю удачи.
Burcly
Сообщение30.05.2006 09:14     [цитировать]
Карочи все сделал. Действительно нужно было только прописать брелки Просто смех . До этого ставил Томагавк 9030, Старлайн А8, Аллигатор S250 - у них при подключении "-" аккума начиналы выть сирена и брелки ПРОПИСАНЫ. Это меня и смутило. У Инспектор Бумеранг 2006 - брелки не прописаны и сирена не воет при подключении
