алгоритм работы автозапуска
Bandanas
Сообщение28.05.2006 22:37    алгоритм работы автозапуска [цитировать]
подскажите алгоритм работы автозапуска.на примере ценмакс ст10 МехКПП и бензиновом моторе
1 при работающем моторе и закрытых дверях,
2 ставлю на ручник(провод замыкается на массу при поднятом ручнике)
3 открываю двери с брелока
4 вынимаю ключи зажигания
5 двиг продолжает работать
6 выхожу из машины закрываю двери
7 двиг глохнет.
чтобы завести:
1 нажимаю кнопки на брелоке
2 мотор заводится, сигнальные огни моргают, двери закрыты.
а вот что дальше? в инструкции не описано....
попробую предположить, если не правильно поправьте
4 вставляю ключи включаю зажигание
5 "убираю" ручник(провод размыкается от массы)
6 выключается поддержка зажигания(если выключить ключем зажигание машина заглохнет)
7 можно ехать.
я правильно понял алгоритм автозапуска? если что неправильно поправьте меня пожалуйста. особенно интересует что делать после дистанционного запуска так как в инструкции это не описано.
Сообщение29.05.2006 12:17     [цитировать]
Вроде правильно.
Только при подготовке в пункт 3 надо нажимать фактически кнопку запуска для перехвата зажигания.
Должен быть, по идее, отсчет времени для перехода на зажигание с ключа.
Bandanas
Сообщение29.05.2006 19:41     [цитировать]
Вроде правильно.
непонял. что это значит? что нужно нажать???
Сообщение29.05.2006 20:07     [цитировать]
Как в букваре " Нажмите кнопку 2 брелка"
Bandanas
Сообщение30.05.2006 01:31     [цитировать]
ну дык кнопка 2 брелока и открывает двери... или её нужно нажать ещёраз???? коротко или до мелодичного звукового сигнала.
на охрану с заведенным мотором тоже невсает т.к опятьже не включается поддержка зажигания... как я понял охрана с заведенным мотором от резервирования отличается только состоянием двери.
ЗЫ проверочной кнопкой машина заводится а с брелока нетРасстроен может поставить режим автоматической коробки чтобы избегать процедуры резервирования??? или большой разницы нет?
Сообщение30.05.2006 10:50     [цитировать]
В данной ситуации она включает поддержку зажигания.
Если этого не происходит, я так понял что и запуска тоже нет, то тут может быть несколько вариантов.
Блок может не видеть цифрового сигнала, такое было.
Рано сбрасывается зажигание, тут можно добавить реле и конденсатор.
Сигналка не видит заведенного двигателя.
Штатный иммо не дает сделать запуск.
Это все при наличии правильного подключения!
Bandanas
Сообщение30.05.2006 11:52     [цитировать]
она включает поддержку зажигания и и открывает двери за одно нажатие или надо 2 раза нажимать??? ручник при этом должен быть замкнут на массу?
когда нажимаю на кнопку 2 на брелоке высвечивается ключ"индикация зажигания" и дым сзади машинки"индикация заведенного мотора". значит всётаки видит.
штатного иммо нет
ну она же с тестовой кнопки заводится.
а как их добавлять?? при подключении нужно было чтото добавлять, какиенибудь диоды?
Сообщение30.05.2006 14:17     [цитировать]
Точно не помню, надо пробовать.
Это может быть и при включении зажигания и безуспешной попытке запуска.
Это говорит только о том что блок работает по выходу а не по входу!
http://www.autoset.ru/menuitemid/8/way/6/itemid/22/
Bandanas
Сообщение30.05.2006 15:34     [цитировать]
Зажигание поддерживает блок автозапуска или главный блок?
после нажатия кнопки 2 ждал около 30-40 секунд, после этого нажимал кнопку 2 - мотор все равно глохнет.
Как проверить наличие связи между главным модулем и модулем автозапуска?
Сообщение30.05.2006 16:30     [цитировать]
Блок запуска.
Начнем с начала.
Какая машина, куда и как все подключено?
Bandanas
Сообщение30.05.2006 17:03     [цитировать]
Машина - Волга 31029 (карбюратор Подмигивающий )
Силовой разъем:
черный/желтый (выход стартера, толстый) подключен на провод, идущий от ключа зажигания к реле стартера в разрыв к реле стартера;
черный/желтый (вход стартера) на разорванный провод между реле и ключом к ключу зажигания ;
питание блока +12В;
голубой, зеленый не подключены;
желтый (выход зажигания) подключен к проводу, идущему на катушку зажигания;
Дополнительный разъем
Черный земля;
Черный/красный, черный/желтый не подключены;
Серый/черный тахометрический сигнал с катушки зажигания, индикатор тахометрического сигнала от этого провода сработал нормально.
На главном модуле провод оранжевый/фиолетовый при поднятом (включенном) ручнике замыкается на массу, при опущенном размыкается.
На главном модуле концевики капота, багажника и дверей работают, открытие/закрытие на брелоке высвечивается.
Сообщение30.05.2006 17:50     [цитировать]
Это как?
Запитывать надо все группу зажигания возле замка.
Bandanas
Сообщение30.05.2006 19:49     [цитировать]
провод подключен к замку зажигания и при повороте ключа на нем появляется +, далее он раздваивается и одна жила идет на реле стартера а другая на катушку зажигания. вот в место где он раздваивается я и подключил желтый провод модуля автозапуска и главного модуля.
чтото не так???? Упс
Сообщение31.05.2006 10:22     [цитировать]
Приезжай посмотрим что не так и почему не заводит.
Я так понимаю что это та Волга, которая жигулевским карбюратором и заводится с пол тычка? Подмигивающий
Bandanas
Сообщение01.06.2006 17:28     [цитировать]
угу, заводится с пол тычка без подсоса, карбюратор не жигулевский, а жигулевское какраз зажигание. к сожалению сейчас приехать не получится, на машине нет переднего оперения(крылья,фартук, капот)по этой же причине пока нет техосмотра, а путь от профсоюзной до бибирево не близкий Просто смех попробую подключить через конденсатор и реле, если не получится то когда доделаю приеду к Вам.
ЗЫ может попробовать прозвонить тройной провод между модулями?
есть ещё какието методы проверки связи между главным модулем и модулем автозапуска.
ЗЗЫ в 29 регионе(29rus) сигналку с автозапуском (по моему какуюто из шерханов) поставили на ОКУ...... говорят работает......
