Не в тему!
Rafia
Сообщение16.09.2003 14:30    Не в тему! [цитировать]
У меня такая проблема: Офигевший при заведенном двигателе (ГАЗ 3102) магнитола (Sony XR-4950 X) выдает довольно сильную помеху в виде треска! Ставили фильтры - результат нулевой! Тогда вокруг магнитолы организовали экран из фольги - не помогло! Злобный Что можно еще сделать для устранения помехи?
P.S. ЭТА же магнитола работала безо всяких помех на другой машине, а на этой машине тоже без помех работала другая магнитола Закатил глаза
Help!
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение16.09.2003 14:46     [цитировать]
Здравствуйте.
Попробуйте поменять высоковольтные провода.
Удачи!
SB
Сообщение17.09.2003 08:10     [цитировать]
Есть еще такой вариант: плохая экранизация антенного кабеля, или плохой контакт средней жилы его же со штыревой антенной (штатной)
Rafia
Сообщение18.09.2003 09:06    Помеха!!! [цитировать]
К сожалению, оба варианта не помогли! Офигевший С высоковольтными проводами полный порядок, антенна тоже не при чем - мы ее отключили и подали массу, помеха осталась! Расстроен
Заодно отключили генератор - безрезультатно!
Может, есть еще варианты? Закатил глаза
SB
Сообщение19.09.2003 06:21     [цитировать]
Вариантов на самом деле масса, для уточнения надо знать какой двигатель на машине 402 или 406 ?
во вторых: помеха появляется постоянно или только когда включается радио?
помехи естественно нет, когда магнитола питается от аккумултора?
ВоВаН
Сообщение19.09.2003 21:32     [цитировать]
Попробуйте поставить конденсатор на 100-200 мкф в цепи питания магнитолы все дело в высокочастотной помехе которая проникает по цепи питания (98% вероятность) Идея! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!!
Rafia
Сообщение22.09.2003 10:15    Не в тему! [цитировать]
Двигатель 406, а помеха появляется только при прослушивании кассеты, радио играет чисто. От аккумулятора все чисто. Улыбаюсь
Rafia
Сообщение22.09.2003 10:19     [цитировать]
Но ведь мы ставили фильтры по питанию - не помогло... Плачууу
SB
Сообщение22.09.2003 13:36     [цитировать]
С магнитолой сложнее.. фильтр тут не поможет, помеха идет от катушек зажигания (которые прямо напротив магнитолы за перегородкой в двигательном отсеке). Стоит проверить качество контактов низковольтных обмоток этих катушек (не путать с высоковольтными). Стоит КАЧЕСТВЕННО заземлить корпус магнитолы на кузов автомобиля. Стоит проверить качество заземления двигателя на корпус( сопротивление не должно превышать 0.5 Ома) То, что нормально работала другая магнитола, то это отличие в схемотехнике самой магнитолы ( предусилительный каскад магнитофона). Антенна тут абсолютно не при чем, и фильтр тоже.
Р.S. И вообще рссмотрите возможность перехода на CD - там точно ничего не шуршит Очень счастлив
Владимир /АвтоСет/
Сообщение22.09.2003 13:49     [цитировать]
Здравствуйте.
Извиняюсь что вмешиваюсь, абсолютно согласен с советами от SB.
P.S. Но высоковольтные провода вносят помеху если есть "пробой".
Удачи!
SB
Сообщение24.09.2003 08:13     [цитировать]
P.S. Но высоковольтные провода вносят помеху если есть "пробой".[/quote]
Да, я с Вами согласен, еще возможно попробовать заменить свечи, если выработка большая то возможен такой же дефект как и пробой или обрыв в проводе. Кстати а высоковольтные провода обязательно должны быть с распределенным сопротивлением, типа силикон.
P.S. Хороший форум, умные мысли проскальзывают Улыбаюсь
Rafia
Сообщение02.10.2003 14:49    Помеха!!! [цитировать]
Да-да...
Пришлось принимать жесткие меры, т.к. я любитель хорошего звука Закатил глаза . С магнитолой Sony CDX MP40 никаких шумов и помех! Все как надо! Плющит и колбасит
