Sheriff ZX-910 - проблема или нет?
Silver
Сообщение26.05.2006 11:50    Sheriff ZX-910 - проблема или нет? [цитировать]
Ситуация следующая: 2 недели назад на новую машину в спец.сервисе была установлена Sheriff ZX-910 с меткой. Через 3 дня пришлось отключить метку присутствия - начались глюки. На днях - около жилого дома на Садовом кольце сигнализация категорически отказалась реагировать на нажатие каких-либо кнопок и как следствие на ставилась на охрану. Замечу, что это проявилось конкретно только в этом месте. Езжу по всей Москве и подобного не наблюдалось.
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и является ли данный факт нормальной работой сигнализации. В установочном центре сказали, что такое бывает, причин для беспокойства нет!!!
Получается, если я пытаюсь оставить машину в месте, где идут какие-то постоянные помехи, то сигнализация просто-напросто не будет работать. Что делать?
Семми
Сообщение28.05.2006 15:40     [цитировать]
Всё очень просто, есть функция ручной постановке на охрану при помощи кнопки VALET.
Кратковременно нажмите, отпустите, а затем нажмите и удерживайте (более 3 сек) кнопку VALET до подтверждения звуковым сигналом включения режима постановки на охрану.
Светодиодный индикатор начнет быстро мигать, указывая на режим ожидания закрытия последней двери:
a. если дверь была закрыта, система будет ждать открытия, а затем закрытия последней двери,
b. если дверь была открыта, система будет ждать закрытия последней двери.
После того как закрыта последняя дверь, и по истечении 3 сек включится режим полной охраны.
Silver
Сообщение29.05.2006 15:07     [цитировать]
C кнопкой VALET все понятно, но она тоже не работала! Расстроен
